Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1230 Svart Display och bergsvärmepumpen fungerar ej efter Åsknedslag,
Ämne: Nibe 1230 Svart Display och bergsvärmepumpen fungerar ej efter Åsknedslag, (läst 5388 gånger)
martin_355
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Värmepump eller värmepumpar?
martin_355
07 juni 2019, 20:09:02 »
Hej.
Har en Nibe 1230. Det åskade idag. Vi märkte att elementen blev väldigt varma, trots att det var 20 grader varmt. Gick ner till pumpen såg att displayen svart och hörde bara var cirkulationspumpen. Startade om värmepumpen hände inget förutom att cirkulationspumpen gick igång.
Kan det vara så enkelt som att det bara är någon återställningsknapp som man trycker på så fungerar den eller är det att ta och ringa en firma?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Nibe 1230 Svart Display och bergsvärmepumpen fungerar ej efter Åsknedslag,
07 juni 2019, 21:13:34 »
Kolla om det finns någon säkring på kretskortet som behöver bytas. Men troligen har åskan dödat något i elektroniken. Om du inte är en envis gör det självare så är det nog dags att ringa en reparatör.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
martin_355
Antal inlägg: 31
martin_355
12 juni 2019, 19:05:32 »
Hej.
Har kollat efter säkringen. Var en som var sönder, den är utbytt. Displayen fungerar nu. På displayen blinkar det "connecting" och en röd lampa/diod blinkar på kretskortet.
När man trycker in båda översta knapparna på vardera sida (plusknappen och tillskottsknappen se bilden), då står det "chosen display"på displayen. Den röda lampan blinkar fortfarande på kretskortet.
Hoppas någon kan hjälpa mig.
martin_355
Antal inlägg: 31
martin_355
19 juni 2019, 18:47:38 »
Hej Igen.
En tekniker har bytt display och styrkortet/reläkortet, (det var i relä kortet som säkringen gick). Har fortfarande samma problem dvs en röd lampa blinkar på Cpu-kortet (se nedersta bilden, inringad) och blinkar connection på displayen.
Teknikern är osäker på vad det kan vara. Han sa att det kan vara mjukvaran som har förlorat inställningarna. Han har tyckt på en mindre reset knapp på cpu-kortet, hjälpte inget.
Han tänker beställa e-promen där mjukvaran finns (vet inte vad det kallas för), samt kablage från relä kortet till cpu-kortet.
Vet någon vad det kan vara?
Senast ändrad: 19 juni 2019, 19:07:27 av martin_355
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
19 juni 2019, 19:49:00 »
Tänk på att åskskador gå på hemförsäkringen.
martin_355
Antal inlägg: 31
martin_355
19 juni 2019, 21:10:19 »
Jo jag vet det.
Har pratat med försäkringsbolaget och det är 80% avskrivning plus självrisk. Pumpen är från 2006.
martin_355
Antal inlägg: 31
martin_355
20 juni 2019, 19:54:11 »
Kan det vara kompressorn som gått sönder?
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
21 juni 2019, 16:45:12 »
Knappast troligt, Kompressorn är mera tålig för åska än elektroniken.
Jag känner inte till Nibe 1230, ni har inte testat att byta CPU-kortet? Att bara byta eprom hjälper nog inte. Menar han verkligen att han vill byta eprom? Det är den lilla fyrkantiga kretsen som sitter i sockel på CPU-kortet (nere till höger på bilden)
martin_355
Antal inlägg: 31
martin_355
Svar #8 skrivet:
28 juni 2019, 19:05:44 »
Det var cpu kortet som var sönder.
Nu fungerar den
Behöver alla inställningar läggas in på nytt?
Micke...
Gäst
Micke...
Svar #9 skrivet:
04 juli 2019, 17:46:54 »
Har samma problem på min 1230... har byt CPU-kortet men blinkar forfarande "Connecting". Frågan är vilket kort man ska byta i nästa steg, displayen borde ju vara okej när den blinkar? lutar åt att beställa ett reläkort..
BjörnfrånTjörn
Nybörjare
Antal inlägg: 6
BjörnfrånTjörn
Svar #10 skrivet:
08 oktober 2022, 07:29:52 »
Hej! Har också problem med ”Connecting” och bytt CPU kort. Men fortfarande problem. Hittade du en lösning?
//Björn
ErikAndersson
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ErikAndersson
Svar #11 skrivet:
13 oktober 2022, 13:48:25 »
Hej! Samma problem även här. Mitt reläkort (Reläkort "styr 2002") blinkade rött så jag har beställt ett nytt sådant för ca 2500kr för att se om det är där problemet sitter. Har ingen servicemanual men verkar som att de korten som blinkar rött är trasiga, enligt tidigare inlägg i denna tråd. Någon som vet? Kortet kommer om ett par dagar så uppdaterar då om hur det går.
ErikAndersson
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ErikAndersson
Svar #12 skrivet:
16 oktober 2022, 13:10:37 »
Uppdatering nu bytt reläkort (styr 2002) och värmepumpen fungerar som ny. Obs att CPU-kortet (som sitter ovanpå moderkortet(?)) blinkar rött vid normal drift. Nya reläkortet blinkar inte utan där var det en indikering för fel.
BjörnfrånTjörn
Nybörjare
Antal inlägg: 6
BjörnfrånTjörn
Svar #13 skrivet:
16 oktober 2022, 18:32:40 »
Har bytt reläkort, styrkort och Displaykort. Nu funkar den igen. Oklart vart problemet med connecting satt. Björn
Nibe
gäster: 2159
användare: 3
BiggerDigger
en.knapp
Frazze62
OK
Mer info
