Författare Ämne: Bygga in AC på vind  (läst 3270 gånger)
Bamsetroll
Bamsetroll
Bygga in AC på vind
« skrivet: 07 juni 2019, 12:12:34 »
Efter förra sommarens värme så har tankarna gått i att försöka kyla ner övervåningen i vårt 2-plan + källare hus.
Har kommit över en luft/luft AC där innerdelen var trasig på.
Min tanke är att ta ut värmeväxlaren ur gamla innerdelen, leda luft genom den ner i sovrummen med hjälp av spirofläkt + rör.
Övervåningen har 3st sovrum som önskas kyla.
Tänkte ta luft från hallen och sedan ha 3st utblås i respektive sovrum.
Finns gott om plats på vinden att placera värmeväxlare, rör och fläkt. Alla delar på vinden ska isoleras för att undvika kondens och minimera energiförluster då det blir varmt där när solen ligger på.
Utedelen monteras ute.
Påverkas effektiviteten mycket av avståndet mellan inner och utedel? Kommer vara ca 10meter mellan.
Kollat på kanalkylare men hittar bara för vatten, ej att koppla direkt till AC.
Hur skulle det vara att med AC:n kyla ner vatten som man sedan cirkulerar genom kanalkylaren?
Skulle då kunna styra kompressorn att hålla en viss temperatur på vattnet och även kunna lagra kyla mer i systemet och få en jämnare kyla?
Fråga: Istället för värmeväxlaren från gamla innerdelen skulle det fungera att enbart ha x antal meter kopparrör i det vatten man vill kyla ner?
Övriga tanker och idéer?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bygga in AC på vind
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2019, 06:32:02 »
Jag skulle undvika att krångla till det, en vanlig innerdel är det som kommer funka bäst, sätt den i hallen uppe och ha dörrarna öppna hela dagarna så kommer rummen kylas.
