Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Begagnad värmepump (Panasonic)
Ämne: Begagnad värmepump (Panasonic) (läst 2765 gånger)
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
07 juni 2019, 09:40:04 »
Har frågat på en begagnad pump, Panasonic någonting för runt 1000kr, för dåliga bilder för att kunna bestämma... Säljaren säger lagren på inomhusdelen behöver bytas, vad det nu må vara för lager där.
CU-E kanske modellnumret börjar på.
Jag tänker den kan vi antingen sätta i huset, mot norrsidan, som luftkonditionering, eller så sätter jag den i verkstan mot sydsidan, för värme. Men är det något man bör tänka på med en begagnad pump, kan jag installera den själv? Att koppla in elen behövs förmodligen elektriker, men resten, borra hål i väggen och montera den bör väl en normalhändig person klara av. Eller?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Begagnad värmepump (Panasonic)
Svar #1 skrivet:
09 juni 2019, 10:38:29 »
innedelens lager är ju fläkten som avses.
kan vara lite pilligt att byta dessa då det är besvärligt att dela motorn
så man byte komplett motor
kostnad motor ca 2.500.-
sen kan ju allt annat vara på upphällningen oxå
finns det gas kvar i den annars är det en kostnad på ca 2.000.-
fackmannamässig montering kräver en del grejer
och lejer du bort detta så räkna med 5-7tkr
lägga alla dessa kostnader på en beg pump??
upp till dig.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
10 juni 2019, 06:49:33 »
Varför säljs den begagnade värmepumpen?
Troligen för att den bullrar i lagren, och för att nuvarande ägare hellre köpt nytt än reparerat?
Panasonic med >10 år ålder är på upphällningen om du frågar mig, Sonen har bytt ut ganska många Panasonic i vintras, maskiner som framförallt startar och går en liten stund men sedan stannar. Felorsak kan vara flera saker, alla dyra att åtgärda, och det är tveksamt att satsa de pengarna på en begagnad värmepump som dessutom inte har lika bra verkningsgrad som de som säljs idag.
Fläktmotorn kan du köpa här:
https://www.blocket.se/vasternorrland/Varmepump_flaktmotor_Panasonic_Toshiba_m_fl_40326900.htm
Owe har hållit på med renovering av dessa i många år.
En förutsättning för "affär" är som jag ser det att du funderar över hur du kan installera så billigt som möjligt - måste du betala >5000 kr så skulle jag avråda.
Kolla bekantskapskretsen, kanske finns någon som kan hjälpa dig till ett lägre pris?
Jag skulle nog inte heller betala något innan jag såg att den begagnade värmepumpen faktiskt fungerar.
Å andra sidan är ju 1000 kr bara vad det kostar att tanka bilen, så summan är väl iofs obetydlig.
Senast ändrad: 10 juni 2019, 06:53:43 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #3 skrivet:
03 juli 2019, 14:11:30 »
Ja det blev ingen affär, var redan såld. Orsaken jag kollar på begagnade enheter är ju att det inte är något jag kan tänka mig spendera mycket på, AC är en ren lyx och till verkstan kan jag bara inte gå och lägga något dyrt och fint heller.
Jag har läst det finns pumpar som man kan installera själv. Allt är färdigt fyllt och behöver bara kopplas i typ. Men jag är ganska villigt att plocka isär saker och renovera dom.
Jag har en Yaris och det kostar runt 400kr att tanka bilen, nästan varannan vecka
Senast ändrad: 03 juli 2019, 14:14:28 av DennisCA
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
03 juli 2019, 14:31:35 »
En sån här kan du enkelt installera själv (även om man inte får det.):
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-005353/
Koppla ihop snabbkopplingen till kylmediarören och plugga i stickproppen i lämpligt vägguttag...
En begagnad 'märkesmaskin' kräver, förutom eventuell renovering, installation av en kyltekniker vilket kostar ett par-tre tusen extra. Plus eventuell elektriker om den ska anslutas fast.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2806
användare: 5
lubbis
Börje__
Rillman
rocas
Jisse
