Författare Ämne: Stänga av värmen på IVT 860  (läst 1643 gånger)
Utloggad Joagus
« skrivet: 06 juni 2019, 09:31:47 »
Hej.
Går det inte att helt fimpa värmetillförseln på ivt 860? Om man sänker ner givarna i rummen så kommer det larm om gastryck som ett brev på posten. Känns onödigt att driva runt pumpen när det inte finns något värmebehov i huset. Behöver bara värma varmvatten.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Stänga av värmen på IVT 860
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2019, 18:27:45 »
IVT860 är in princip en Comfortzone. Jag har också cirkpumpen igång året runt. Det råder delade meningar om detta, självklart drar pumpen lite energi men det sägs (av en del) att vattnet i systemet och systemet mår bättre när det cirkulerar än om det blir stillastående. Eftersom du vill ha både varmvatten och ventilation så kan man ju inte stänga av hela skåpet. Vår Comfortzone drar i "tomgångsläge" ca 140W för all elektronik, fläkt och cirkpump
Saxat från manualen för en EX50:
7.12. Minsta cirkulationsflöde
Värmepumpens cirkulationsvattenflöde skall vara minst 6 l/min (EX35), 8 l/min
(EX50) och 10 l/min (EX65) vid full värmeeffekt.
Ett minsta flöde på 3 l/min måste alltid säkerställas.
Kan man inte säkerställa cirkulationsvattenflödet enligt ovan, skall en
överströmningsventil eller tryckstyrd bypass monteras på cirkulationsvattenkretsen,
som öppnar när tryckfallet över cirkulationsvattenkretsen blir för stort. Kunden har
då möjlighet reglera värmen med termostater utan att riskera en för stor strypning
av flödet.
