Författare Ämne: Kvalité på olika värmepumpar  (läst 4502 gånger)
Utloggad BergvärmeStockholm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 juni 2019, 13:46:43 »
Hej forumet. Vi ska byta vår gamla värmepanna (har en Thermia Eco 10.5kw) idag och funderar på vilken tillverkare har genomgående bäst kvalité? Framförallt intresserad av Nibe och Thermia (eller IVT). Är det någon som står ut i termer av tex; driftsäkerhet, låg/hög ljudnivå, effektivitet vid kallt väder etc? Vi har villa i Sth på ca 280kvm boyta. All input uppskattas.
SV: Kvalité på olika värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2019, 14:15:48 »
De stora märkena är ganska likvärdiga både i konstruktion och kvalitet. Det är viktigare att få en anläggning som är rätt dimensionerad och injusterad.
Kolla vilka garantier och tilläggsförsäkringar de olika tillverkarna erbjuder och jämför dom.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2019, 17:25:30 »
Den största variationen är snarast kvaliteten på installationen.
Kolla upp installatörerna snarare än vilken värmepump som du ska ha.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2019, 06:05:39 »
Exakt, se till att få en installatör som vet vad han gör, och inte som vissa, som slänger dit grejerna, sen får man som kyltekniker åka ut veckan efter och börja felsöka, sånt som installatören skulle sett till fungerat.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2019, 13:48:24 »
Beträffande kvalitet på värmepumpar så händer det ju någon gång emellanåt att en eller annan tillverkare får tekniska problem. Kanske släpper ut en misslyckad konstruktion eller får oförutsedda kvalitetsproblem. Men ingen vet vilken tillverkare som har problem just nu, om 10 år är det säkert allmänt bekant vilka värmepumpar man skulle ha undvikit just år 2019.
I övrigt instämmer jag i att det är mer viktigt att välja en bra installatör än ett visst märke på värmepumpen.  Det finns stor chans att det blir bra om du hittar en firma som har varit verksam på orten i många år och har gott rykte och liten personalomsättning. En stor fördel om samma firma ansvarar för både borrning och installation, då är risken mindre att man hamnar mitt i en pajkastning om det skulle bli problem. Om det är dåligt berg eller om man räknar med att det krävs ett ovanligt djupt borrhål, så vill det till att firman har tillräckligt bra borrutrustning också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2019, 12:32:43 »
Finns ju värmepumpar idag som rullar på som är 25år gamla.  Sen går vissa sönder efter 10år och knappt hälften av driftimmarna.
Köp en värmepump utan massa onödiga digital styrkort/mjukstart/inverter/ onödiga relän. /Klimatpanel/ styrdata.
En vanlig hederlig scrollkompressor med motorskydd. Thats it. Inget lull lull.  8)
Jag behåller min så länge det går.  1 givare på 16 år kosta mig 80kr.  Inget annat
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2019, 15:26:45 »
Med en så pass enkel vp får man ju räkna med lite extra i förbrukning men det vår man ju bedöma var och en om det är värt det.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2019, 18:06:46 »
Men samtidigt är det kul med en ball pump. Kunna optimera och justera allt möjligt via mobilen 😃
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2019, 18:15:58 »
Kul med en ball pump .   Jag har VP för att få en lägre elkostnad,  inget annat.  Annars skulle jag har en elpatron som är MKT mer driftsäker.
Vad kan du se i din coola app  ?  I min coola app som heter Netflix ser jag på Peaky Blinders och du ser på din värmekurva  :)
« Senast ändrad: 20 juni 2019, 19:05:09 av Luka 3 »
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2019, 19:27:13 »
Kul med em ball pump .   Jag har VP för att få en lägre elkostnad,  inget annat.  Annars skulle jag har en elpatron som är MKT mer driftsäker.
Ser inte mycket alls i min app. Har bara app till luftvärmepumpen än så länge.
Jag jobbar rätt mycket så det är bra att kunna ha koll. Finns ju dom som får en chock när elräkningen kommer och först då upptäcker att kompressorn inte har fungerat på länge. Eller när det är dags att duscha och det bara kommer kallvatten. Det är ju lite amatörigt kan jag tycka.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2019, 20:00:26 »
Det är väl inte allt för ofta vp pajar kan man hoppas jag har valt att ta bort vv beredning vid fel på pumpen då märker man om den strular vilket inte hänt än sen 2010 när den installerades.
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2019, 12:52:56 »
För fritidshuset är det en användbar grej, kan både ställa upp värmen i förväg och se hemifrån hur den funkar.  tummenupp
« Senast ändrad: 21 juni 2019, 12:55:28 av Carl N »
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2019, 23:09:24 »
Idag går det knappast att få tag i en bergvärmepump utan mjukstart, det finns myndighetskrav beträffande startströmmar som gör det omöjligt att klara CE-märkningen vid direkt tillslag av kompressorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
