Författare Ämne: Luft/luft effektivare än luft/vatten?  (läst 3411 gånger)
Shade00
Shade00
« skrivet: 05 juni 2019, 08:41:28 »
Hej! Jag är sedan ett halvår ägare av en Mitsubishi LN25 Hero och är väldigt nöjd. Min luft/luft är märkt A+++ och tänkte att alla moderna luft/vatten pumpar borde ju också vara det (var nära att skaffa Luft/Vatten förut, men mitt enrör system och små radiatorer fick mig på andra tankar), men jag verkar bara kunna hitta A++ märkta bland t ex Nibe, Panasonic och Mitsubishi etc.
Är det så att man räknar att varmvattenproduktionen tar en så stor del av kakan så att den generellt "drar mer?" Eller är luft/vatten helt enkelt inte lika effektiva?  Har märkt att luftluft generellt sett har bättre Scop med varav min fråga.
Tack på förhand :)
SV: Luft/luft effektivare än luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2019, 08:44:55 »
Luft/luft behöver normalt sett inte jobba med lika höga temperaturer som luft/vatten, vilket gör att SCOP blir snäppet högre. Vad gäller märkningarna så kan det ju vara så att man mäter på olika sätt, så det går kanske inte att jämföra dom mellan olika typer av värmepumpar?
Shade00
Shade00
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2019, 08:52:26 »
Rackarns vad snabbt svar! Det ligger nog någonting i det. Om man kan tåla lite ojämnare temperaturer längre bort i huset så borde ju då rimligtvis en luft/luft vara mer ekonomisk i drift?
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2019, 08:53:40 »
Kanske... Det beror på hur man värmer de rum som är längst bort och hur man gör tappvarmvatten.
Shade00
Shade00
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2019, 08:57:04 »
Om man leker med tanken att man har en Värmepumpsberedare för vattnet och kör en luft luft då kanske man går jämt ut i snitt ändå.  Ville fråga experter här för att jag fått höra det ena och det andra för att jag skaffade en luft/luft istället för luft/vatten.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2019, 09:58:20 »
COP på luft/vatten blir nog lägre, MEn i de flesta hus finns det ju rätt stora ytor som man inte kan värma med en luftvärmepump, som t.ex. ekonomidel och garage.
Vissa vägrar ju dessutom ha dörrarna till vissa rum (Tonåringar t.ex) och toaletter öppna.
Tappvatten värms ju större delen av året väldigt billigt med en luft/vattenvärmepump, så totalt sett så blir nog systemverkningsgraden avsevärt mycket högre med luft/vatten än med luft/luft + elberedare och elvärme i vissa rum.
Värmepumpsberedarna är jag kluven till, de som tar värmen från huset tror jag inte mycket på, men de som har "utedel" som värmer en VVB som står inne borde ju fungera precis lika bra som en vanlig luft/vattenvärmepump när den gör tappvarmvatten.
Payofftiden på en luft/luft blir troligen avsevärt mycket kortare, men på 15 års sikt har det nog i de flesta fall varit en bättre affär att köpa luft/vattenvärmepump, speciellt om man kan installera själv.
Shade00
Shade00
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2019, 12:48:29 »
Tack Rickard för utförligt svar!
