Författare Ämne: Rimlig kostnad laga IVT air 90  (läst 2438 gånger)
Utloggad Daniel Petter
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 juni 2019, 17:55:03 »
Har en IVT Air 90 som är kopplad till en 290 A/W som fanns i huset när jag köpte det för styvt ett halvår sedan. Pumpen är sedan 2010. Nyligen löste den för först hög hetgas och sedan för låg pressostat. Idag hade jag en tekniker här som kollade på systemet och upptäckte att två rör i kylkretsen legat emot varandra med följd att det gått hål på ena röret och stora mängder kylmedium läckt ut.
Teknikern sa att det trasiga röret behöver bytas, det ännu inte trasiga röret bör förstärkas, nytt kylmedium fyllas på och rörisoleringen som tagit skada behöver lagas. Han verkade även vilja byta ut torkfiltret och kalibrera ventiler etc. Han ville inte lämna någon närmare kostnad för kalaset men sa att 5000 kr kommer nog inte räcka utan kanske snarare närmare 10 000 kr.
Mina tidigare erfarenheter från värmepumpar är noll men jag tycker det låter dyrt. Eller är det fullt rimligt att det är så dyrt?
SV: Rimlig kostnad laga IVT air 90
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2019, 20:15:46 »
Det låter som en rimlig kostnad och är väl ungefär vad den sparar in på elräkningen per år om den funkar som den ska.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2019, 20:57:52 »
Då blir det väl till att punga ut och försöka se glad ut.
Jag verkar ha en kompressorförsäkring hos Arctic, kan den ta detta eller vad räknas normalt in i "kompressor"?
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2019, 22:02:07 »
Arctic försäkringen brukar funka så att den täcker självrisk och åldersavdrag på din vanliga husförsäkring. Kolla vad det står i villkoren och anmäl det till dom och ditt försäkringsbolag.
Jan Brolin
Jan Brolin
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2019, 17:36:09 »
Låter rimligt men skulle samtidigt byta expansions ventilen,stora kostnaden är jobbet och ny gas och när kylkretsen redan är tömd och delar ska bytas är det enkelt att byta expansionsventilen samtidigt.
Kompressor försäkringen på arctic täcker inte läckage i kylkretsen utan är specifikt kompressorn.
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2019, 21:19:11 »
Förlängda garantin via Arctic täcker även andra fel. Kolla exakt vad det står i villkoren.
