Författare Ämne: Frikyla eller luftvärmepumo  (läst 9742 gånger)
  • Antal inlägg: 3701
SV: Frikyla eller luftvärmepumo
« Svar #15 skrivet: 05 juni 2019, 14:37:38 »
Fast nu har han ju källare, han kanske även behöver lite värme där sommartid också..
Just nu kyler jag övervåningen och värmer undervåningen, fungerar det med frikyla. ;)
Var smart och satsa på LLVP så kan du ju toppvärma blixtsnabbt om det skulle behövas, fungerar även som en backup ifall det skulle knasa med värmepumpen.
Även om LLVP skulle vara dyrare än frikyla så skulle jag satsa på en LLVP iallafall.
Men du kan ju meddela oss vilket alternativ du slutligen valde. tummenupp
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 05 juni 2019, 15:57:25 »
Jag skulle antagligen inte tycka en sådan situation skulle kännas motiverat, men om man tycker det så kombineras ju frikyla med uppvärmning alldeles utmärkt. De hjälper ju varandra vilket du knappast kan påstå om l/l-pumpen.
För övrigt inte konstigare än att ha frikyla igång och ändå ha vv.
« Senast ändrad: 05 juni 2019, 15:59:54 av Rdx »
« Svar #17 skrivet: 05 juni 2019, 16:09:28 »
Hjälper frikyla att värma huset också när man blixtsnabbt vill ha varmare. ;)
Är man tillsammans med en klimakteriekossa där det ena stunden ska vara svalare för att nästa stund varmare än normalt så är återigen LLVP överlägsen.
Måste nog upprepas. Var smart och satsa på LLVP så kan du ju toppvärma blixtsnabbt om det skulle behövas, fungerar även som en backup ifall det skulle knasa med värmepumpen.
« Senast ändrad: 05 juni 2019, 16:11:02 av Tågråttan »
« Svar #18 skrivet: 05 juni 2019, 18:29:50 »
Nu var det ju inte det du efterfrågade i inlägget jag besvarade.  Nu verkar du mest hitta på en massa situationer som du tror skall tala för ditt case.
Du tvivlade på att bergvärme och frikyla skulle fungera att värma en del av huset och kyla en annan och svaret är att det fungerar alldeles förträffligt
Utloggad Dopinus
  • Intresserad amatör
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 35
  • Ellokreparatör på Green Cargo
« Svar #19 skrivet: 05 juni 2019, 22:04:29 »
Jag och min fru har nog bestämt oss för en LLVP mest pga. Initialkostnaden då vi inte har allt för mycket pengar liggandes.
Speciellt inte efter att vi fick installera en ny bergvärmepump då den gamla hade gjort sitt. Sedan bytte vi ut en massa radiatorer och installerade fläktkonvektorer (dock bara med värmefunktion). Samt bytte en del rör till kulvert och golvvärme.
Men sedan är jag också orolig att borrhålen inte skulle kunna ge tillräcklig mängd kw för kyla.
+ att takkassetten som var med i prisförslaget skulle ge lägre kyleffekt än LLVP som vi tittat på.
Jag tror jag mest var ute efter att få för och nackdelar med de olika alternativen men även kanske också få fler alternativ att tänka på.
Kan någon berätta hur väl en LLVP eller vägghängd fläktkonvektor kan överföra kyla genom dörröppningar?
Är det som med värme att man förlorar omkring 1-2°c per dörrpost?
2st hus (byggår 1896, 1979) ihopbyggda med ett stort matrum (3,5m takhöjd, golvvärme. Byggår 1989), boyta ca 225 m2.
Källare/Garage 73 m2.
Total uppvärmd yta ca 300 m2.
Värmepump Thermia Inverter L 5-17kW - Installerad 1/11-2018. 2x90m borrhål - installerat 2005?
Installerat nya radiatorer i de flesta rum, fläktkonvektor i hall/kök samt vardagsrum (Feb-2019).
Radiatorer/fläktkonvektorer/golvvärme).
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
2019: 9.200kwh (1 juni)
« Svar #20 skrivet: 06 juni 2019, 19:17:36 »
Hoppas inte fläktkonvektorerna är där du behöver kyla...
 :::_)
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #21 skrivet: 06 juni 2019, 22:27:23 »
 :::_)
Det gör de, är varmt i hela huset 🥵. Ja förutom den delen vi inte nyttjar frekvent förstås. Tegel/block med puts... håller en bra temp på sommarn.
Men men, lätt att vara efterklok.
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 06 juni 2019, 22:49:36 »
Sedan kan jag glädja vissa och få andra att tycka vi var mindre smarta...
Idag beställde vi en LLVP.
Varför?
- Jo:
* Det var det enda vi har råd med för tillfället.
* möjlighet att stödvärma (ifall behov finns, tror inte det blir så ofta).
* ha en reserv för värme ifall bergvärmen skulle gå sönder (risken är väl minimal).
* Slippa dra långa ledningar med vätska på vinden.
* Förhoppning av snabbare installation (Det är varmt idag (30°c)).
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1567
« Svar #23 skrivet: 06 juni 2019, 23:52:32 »
Vilken luftvärmepump valde ni?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #24 skrivet: 07 juni 2019, 06:23:02 »
Det blev en Innova Balance 24 R32.
Hade bra kylkapacitet, Inbyggt WIFI och 5års garanti.
Vi fick den för strax över 17.000:- inkl. Installation.
Känns som en ok deal.
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #25 skrivet: 07 juni 2019, 13:58:58 »
Ja, av erfarenhet kan jag säga att det kan de inte alls!
Det går dessutom rätt lätt att räkna på hur mycket luft per minut som måste in och ut ur intilliggande rum per minut för att kyla genom luftströmning och det är en rejäl vindstyrka (jfr med luftflödet i konvektorn själv för att få en känsla). Finns det dessutom endast ett dörrhål så måste kall luft in genom samma hål som varm luft ska ut.
Men ett stort kallt rum kan ändå i viss mån kyla angränsande mindre rum genom värmeavledning i mellanväggar. Och det faktum att luften i de olika rummen möter varandra i dörrhålet ger förstås också lite värmeavledning i samma storleksordning även om luften inte strömmar mellan rummen.
Det där med 1-2 grader för värme förstår jag inte. Var uppe i stugan för någon vecka sedan och det var snarare 5-7 grader mellan rummet med kamin och rummet utan (kortärmat i ena rummet och flieströja i det andra).
« Senast ändrad: 07 juni 2019, 14:10:34 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #26 skrivet: 07 juni 2019, 17:38:19 »
Ja det kan nog säkert bli så i en dåligt isolerad stuga. I ett välisolerat hus stämmer 1-2 grader per dörrpost bra enligt min erfarenhet. Gäller att ha persienner  och/eller markiser för fönstren nu på sommaren. Har nu 21,5 grader i entréhallen där innerdelen sitter och 23 grader i vardagsrummet som ligger åt söder. 26,5 grader ute på norrsidan av huset. Kan dock ta flera timmar från det att man sätter på kylningen till den verkligen trängt igenom dörrposten in i det rummet. Gäller att det finns kyleffekt så det räcker men kvällar/nätter behövs inte lika hög effekt som på dagen.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #27 skrivet: 07 juni 2019, 21:13:37 »
Mm, stugan är säkert dåligt isolerad.
Här hemma har jag just nu 22 grader i sovrummet där frikylans konvektor sitter - det är inställt börvärde. I angränsande större hall är det 26 grader (ca 4 m från dörrhålet). Luften blåser rakt mot dörrhålet som är enda förbindelse mellan rummen. Huset är byggt 1965 med den tidens isolering, tvåglasfönster samt passiv ventilation.
« Svar #28 skrivet: 14 juni 2019, 14:44:38 »
Varför?
- Jo:
Smart val. tummenupp
Det där med påståenden om att du värmer upp borrhålet med frikyla är gissningslekar, önskedrömmar eller förhoppningar om att värmen stannar kvar till hösten. ;)
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2019, 16:16:59 »
Nej men om man samtidigt ska värme källaren eller behöver vv borde hålet vara varmare och ge lite högre cop men det är nog småslantar det handlar om. Om jag hade behov av kyla skulle jag välja frikyla mest på grund av att slippa ful ute del med begränsad livslängd för gissar att en fläktkonvektor bör hålla längre och har inga planer på att värma med luft/luft.
  • Dot gäster: 951
