Författare Ämne: Mäta solpaneler  (läst 12820 gånger)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
Mäta solpaneler
« skrivet: 02 juni 2019, 10:49:09 »
Jag har en markanläggning med 60 polykr. 275W paneler 42grad lutning i söderläge.Ingen skuggning mellan 09.00-18.00. 5år gamla.Nu till problemet:anläggningen borde toppa 15-16KW,men ger 12-13kW som mest.Hur ska jag hitta tappet på 2-3kW?Jag har börjat mäta spänningen på varje panel kvällstid (ca 35V),men undrar om den mätningen duger för att visa om panelen fallerar vid maxprod kl13,00 då jag inte vill/törs bryta strängen. Jag har 3 lika strängar. VR:SMA 17000TL-10.Årsprod:16000kWh Tacksam för ideer! /Bengt
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
  • Antal inlägg: 36654
SV: Mäta solpaneler
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2019, 08:05:17 »
Har maxeffekten alltid varit så mycket lägre eller har det blivit sämre?
Jag kan tänka mig att smuts kan hindra att du når maxeffekten, hur ofta rengör du dem?
Nu är jag ingen expert på solpaneler, men skall du mäta effekt så måste du mäta både spänning och ström på varje enskild panel.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
SV: Mäta solpaneler
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2019, 12:49:26 »
Tack för ditt svar Rickard!
Jag upplever att effekten blir sämre för varje år-mer än de ca150 W som anläggningen helt naturligt tappar varje år.Jag har aldrig tvättat penelerna-förståsigpåarna säger att det blir rent när det regnar! Jag skulle väldigt gärna mäta U och I som du säger,men då behöver jag en resistans på 35-40 ohm som tål 300W! (Har funderat på en gammal stekplatta på 2kW)Problemet är inte helt lättlöst./Bengt
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Mäta solpaneler
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2019, 14:40:49 »
Kanske 3 st 100W  lampor inkopplade och mäta om det blir spänningsfall
  • Antal inlägg: 7784
SV: Mäta solpaneler
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2019, 15:09:30 »
Skaffa en tångampermeter och mät hur många ampere varje panel ger
  • Antal inlägg: 10044
SV: Mäta solpaneler
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2019, 15:46:08 »
Det måste väl vara växelström för att sådana ska fungera.
SV: Mäta solpaneler
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2019, 15:56:41 »
Nej det finns tångamperemätare som fungerar utmärkt med likström, själv har jag en som fungerar med lik och växelström, samt lite fler funktioner. https://www.elfa.se/sv/stroemtang-kyoritsu-kew-2012r/p/11071732?channel=b2c&price_gs=2688.75&wt_mc=se.cse.gshop.sv.-&source=googleps&ext_cid=shgooaqsesv-blcss&kw=%7Bkeyword%7D&gclid=EAIaIQobChMI09DEjLvN4gIVxRUYCh13OQwuEAQYAyABEgL5UPD_BwE
Ett utomordentligt bra instrument, men det finns även lite billigare som mäter likström.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Mäta solpaneler
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2019, 17:08:42 »
Nice utbyte ändå!  tummenupp
En dum fråga men..
Har du kollat så att invertern inte är spärrad på din huvudsäkrings maximala strömstyrka + tolerans samt viss egenförbrukning av huset?
(Ca 12kW kontinuerligt vid 16A, och knappt 15 kW vid 20A).
Har du provat att kolla maxeffekt en högsommardag då solen tittar fram bland en djävla massa moln?
Det ger en högre instrålning än en klar dag pga "cloud effect" (dvs inspridning), och borde nå över de 800-900W man vanligen får, det brukar motsvara specificerad toppeffekt (kring 1000W/m2 instrålning).
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Mäta solpaneler
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2019, 20:11:28 »
Effektmärkning på solceller anges i kwp (kilowatt peak). Detta är ett laboratorievärde och har inget med praktiskt effekt att göra. Typiskt i Sverige är att panelerna ger 0.85-0.9 x märkeffekten vilket är precis vad dina paneler gör. Dis, luftföroreningar, temperatur och smuts på panelerna gör att man aldrig når märkeffekten.
Kristallina celler får bättre verkningsgrad ju lägre temperaturen är och har en årlig degradering runt 0,5%
Du kan nog räkna att det är lite förluster i invertern också samt beroende på om du läser ut timmedelvärde eller momentan effekt.
Sammantaget skulle jag säga att du har en väl fungerande anläggning  baserat på det du skriver.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
SV: Mäta solpaneler
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2019, 17:44:18 »
Tack för alla tankar och ideer! De har gjort att jag beställt 2 paralellkontakter på nätet och köpt en tångamperemeter på "clas i sjön". Kl 15 idag gav 1: strängen 7.5A,2:a 7.2A (men det
beror på att jag kopplat förbi en panel som inte funkar,ny kommer imorrn). 3:e strängen gav 6,7A!!!!.Ny mätning kl 16.45:alla strängar gav ca4,65-4,75A! Min tolkning är att i den 3:e strängen finns minst 1 panel som maxar 6,7A och alltså stryper övriga 19 paneler till denna maxström.Maxströmen borde ligga på ca 10A.Så fort jag fått paralellkontakterna med posten ska jag börja mäta varje panel i den 3:e strängen./Bengt
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Mäta solpaneler
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2019, 17:21:09 »
du får utöka med en panel vart 3e år så får du samma effekt efter åldersavdrag
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
SV: Mäta solpaneler
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2019, 08:13:19 »
Hej igen!
Det här var inte så svårt när man kommer underfund med hur man ska göra:Jag har tagit bort plastlocket på kopplingsdosan på varje panel.Där mäter jag U och I ger tångamperemetern.
Detta med anläggningen igång,det är alltså VR som ger belastningen.Jag har hittat 4paneler som ger under 10V! Ex: 3,2V x 6,9A=22W!!!Panelen bredvid ger 32V x 6,9A=220W. Jag har pratat med leverantören om att byta de dåliga panelerna.Jag återkommer när det hänt nåt./Bengt
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Mäta solpaneler
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2019, 08:57:41 »
Att få det slutliga svaret på en fråga i en tråd är det mest värdefulla i tråden.
En tanke kom efter ditt svar, skulle en IR - temperaturmätning även lokalisera en defekt solcellspanel ? Vid stor solinstrålning borde temperaturen bli högre på ett defekt område på solcellspanelen. Där borde omvandlas ännu mer solinstrålning till värme och mindre till el.
Har du möjlighet att mätta detta innan du åtgärdar skulle kunna vara intressant.
Det skulle kunna vara en enklare metod att lokalisera defekta solcellspaneler på.
Med en IR kamera skulle det kanske vara ännu enklare.
Finns Appar att ladda ned i mobilen testade just en "Thermal Camera" som tycks funka.
« Senast ändrad: 09 juni 2019, 10:02:35 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
SV: Mäta solpaneler
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2019, 09:21:17 »
Då har jag lärt mig något nytt. Ska ta reda på funktionsprincipen.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
SV: Mäta solpaneler
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2019, 10:40:39 »
Sv.till Larsmaja: Jag har hittat en panel genom handpåläggning! panelerna höll ca 20 grad,utom denna som var ca30 grad.Den visade sig ha en tomgångspänning på 24V,omgivande paneler låg på ca 35 V,så du har säkert rätt men jag har inte grejer att göra det. (70+ med knapptelefon).Denna panel bytte jag i fredags.När jag tog bort locket visade den sig ha kopplingar i locket (optimerare?) så jag klämde tillbaka locket direkt,såjag kan inte mäta den.Din metod funkar säkert på sådana paneler./Bengt
