Författare Ämne: Mäta solpaneler  (läst 12842 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Mäta solpaneler
« Svar #15 skrivet: 09 juni 2019, 10:48:00 »
Då har jag lärt mig något nytt. Ska ta reda på funktionsprincipen.
De bygger väl på ”Hall Effekt Sensor” teknologi.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Mäta solpaneler
« Svar #16 skrivet: 09 juni 2019, 11:02:54 »
När jag tog bort locket visade den sig ha kopplingar i locket (optimerare?) så jag klämde tillbaka locket direkt,såjag kan inte mäta den.Din metod funkar säkert på sådana paneler./Bengt
Ja vi 70 + are har ju tid att tänka igenom ett problem och inte bara rusa iväg. Logiskt tänkande och lite tid så löser man oftast problemet.
En optimerar har nog fyra kablar två in två ut (om de inte är integrerade i solcellspanelen men det har jag inte hör något om.) Kan det vara bypass dioder du hittat.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
SV: Mäta solpaneler
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2019, 12:17:23 »
Finns Appar att ladda ned i mobilen testade just en "Thermal Camera" som tycks funka.
Har du någon länk till en app som verkligen fungerar med telefonens vanliga kamera?
En jag testade ser ut så här när man tittar på en varm kokplatta. Jämfört med den riktiga värmekameran ser det inte så bra ut...
« Senast ändrad: 09 juni 2019, 12:22:26 av purjo__ »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Mäta solpaneler
« Svar #18 skrivet: 09 juni 2019, 12:36:21 »
Använder en SAMSUNG Galaxy A5. Gick in under Play butik sökte på IR kamera och hittade Thermal Camera / Eflatun Apps.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ef.eflatun.thermalcamera
Återstår ju att testa hur bra det funkar men den var ju gratis en IR kamera är väl dyr.
« Senast ändrad: 09 juni 2019, 12:39:51 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
SV: Mäta solpaneler
« Svar #19 skrivet: 09 juni 2019, 12:45:32 »
 tomtenDen appen med samma kokplatta. Det ser ut som att väggen är mycket varmare än plattan.
Men det beror säkert på hur kameran är konstruerad. Testa med din telefon och lägg upp en bild som jämförelse.
« Senast ändrad: 09 juni 2019, 12:57:03 av purjo__ »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Mäta solpaneler
« Svar #20 skrivet: 09 juni 2019, 15:47:55 »
Hej igen!
Det här var inte så svårt när man kommer underfund med hur man ska göra:Jag har tagit bort plastlocket på kopplingsdosan på varje panel.Där mäter jag U och I ger tångamperemetern.
Detta med anläggningen igång,det är alltså VR som ger belastningen.Jag har hittat 4paneler som ger under 10V! Ex: 3,2V x 6,9A=22W!!!Panelen bredvid ger 32V x 6,9A=220W. Jag har pratat med leverantören om att byta de dåliga panelerna.Jag återkommer när det hänt nåt./Bengt
Det ska bli intressant att följa vad som händer. Enligt gängse teorier för hur defekta paneler påverkar strängarna så borde dit produktionstapp vara större än vad det faktiskt är.
Se gärna tex: https://www.solcellskollen.se/blogg/optimerare-till-solcellsanlaggningen-vi-reder-ut-vad-som-ar-bra-att-tanka-pa
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
SV: Mäta solpaneler
« Svar #21 skrivet: 10 juni 2019, 17:31:58 »
Nej en IR-termometer duger inte  att hitta dåliga paneler.En kamera måste visa tydliga differanser för 2-3 grad om det ska vara använbart.Idag mätte jag spänningen på min sämsta panel när det plötsligt blev strålande solsken.Spänningen sjönk då från 16V till 0V på 3 sek! Fram med IR-term. Jag hittade en cell som var 52,5 grad när alla andra celler på samma panel var 32 grad.Där sitter syndaren som sabbar panelen,men att hitta den med IR term betyder 72x60=4320 mätningar i .st.f 60 spänningsmätningar.Jag har ju inte mer nytta av att veta vilken cell som är paj-hela panelen måste ju bytas ändå/Bengt
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Mäta solpaneler
« Svar #22 skrivet: 11 juni 2019, 13:01:04 »
Den appen Thermal Camera jag beskrev och laddade ned i mobilen är nog ett skämt.
Det fodras nog en riktig IR kamera för att se temperatur skillnader.
Ursäkta om det vilseledde någon.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
SV: Mäta solpaneler
« Svar #23 skrivet: 11 juni 2019, 15:30:20 »
Tur att man har en sån inbyggd i telefonen då...
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Mäta solpaneler
« Svar #24 skrivet: 11 juni 2019, 15:56:12 »
de flesta  kameror inkl mobiler har IR filter- Jag kom ihåg vilket sug det blen när Canon meddelade att man tyvärr kunde se under kläderna med deras videokamerad då de glömt filtret....... Funkade givetvis inte men kamerorna var borta ifrån butiker världen över på nolltid.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
SV: Mäta solpaneler
« Svar #25 skrivet: 29 juni 2019, 12:23:22 »
Hej igen
Våren 2014 byggde jag 2 nästan identiska solpanelsanlåggningar.Enda skillnaden är att sonens har monokrist. celler.Avståndet mellan dem är ca 200m.Min anläggning 17,1kw sonens 18kw.Igår jämförde vi statistik mellan dem:
                                                      A=17,1kw                         B=18,0kw                 A/B=95%
april-14:                                         2388kwh                          2550kwh                           93,65
maj-14                                           2119                                2313                                 91,61
juni-14                                           2082                                2359                                 88,26
juli-14                                            2438                                2772                                 87,95
maj-17                                           2317                                2804                                 82,7
april-19                                          2264                                2769                                 81,76
april-14-dec-14                               15400                              16430                               93,7
2015                                              16348                               18170                              89,97
2016                                              15171                               17220                              88,10
2017                                              15201                               16110  sonens VR pajade i april så han förlorade ca 1mån
2018                                              16125                               18260                               88,3
Utan denna referensanläggning hade jag inte haft en aning att min gav för lite.På månd eller tisd kommer killar från leverantören som ska kolla om jag har rätt.Vi får se hur det går!/Bengt
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Mäta solpaneler
« Svar #26 skrivet: 12 juli 2019, 10:35:16 »
Jag har en markanläggning med 60 polykr. 275W paneler 42grad lutning i söderläge.Ingen skuggning mellan 09.00-18.00. 5år gamla.Nu till problemet:anläggningen borde toppa 15-16KW,men ger 12-13kW som mest.Hur ska jag hitta tappet på 2-3kW?Jag har börjat mäta spänningen på varje panel kvällstid (ca 35V),men undrar om den mätningen duger för att visa om panelen fallerar vid maxprod kl13,00 då jag inte vill/törs bryta strängen. Jag har 3 lika strängar. VR:SMA 17000TL-10.Årsprod:16000kWh Tacksam för ideer! /Bengt
Har du någon produktblad och tekniska uppgifter från tillverkaren?
Vanligtvis brukar tillverkarna garantera minst 80 % efter 25 år.
Solpanelerna måste ju vara testade enl. EN normen.
KOntakta den som har sålt panelerna respektive installerat anläggningen! Det du skulle kunna göra är att nedmontera en (eller flera) panel(er) och skicka in den till en testinstitut t.ex. RISE (tidigare SP) för att kunna visa att effekten blir sämre och att det är ngt fel på panelerna. Men frågan är om det lönar sig. I fall att du måste/vill byta blir det ju jättedyrt i alla fall.
« Senast ändrad: 12 juli 2019, 10:52:10 av Ewald »
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
SV: Mäta solpaneler
« Svar #27 skrivet: 12 juli 2019, 18:54:55 »
Tack för ditt inlägg Ewald. I stort har jag gjort som du säger men inte testat hos RISE.Jag väntar på elektriker från leverantören som skulle kommit för 2veckor sen men nu är på semester.Jag räknar med att det kommer nån 1:a halvan av aug.Det låter på leverantören som att han tänker byta ut felaktiga eller ev alla panelerna under förutsättning att mina beräknigar är korrekta.(Det är dom).Jag återkommer när elektrikern varit här./Bengt
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Mäta solpaneler
« Svar #28 skrivet: 12 juli 2019, 23:48:06 »
Om du är överens med solcellsleverantören/ entreprenören behöver du förstås inte anlita någon som mäter dem.
Så om den vill byta ut panelerna är det ju bra och problemet är väl löst?
Utloggad Valentine11
SV: Mäta solpaneler
« Svar #29 skrivet: 28 juli 2019, 21:32:28 »
Tack för ditt svar Rickard!
Jag upplever att effekten blir sämre för varje år-mer än de ca150 W som anläggningen helt naturligt tappar varje år.Jag har aldrig tvättat penelerna-förståsigpåarna transfers paris airports säger att det blir rent när det regnar! Jag skulle väldigt gärna mäta U och I som du säger,men då behöver jag en resistans på 35-40 ohm som tål 300W! (Har funderat på en gammal stekplatta på 2kW)Problemet är inte helt lättlöst./Bengt
Hej, den här informationen är mycket användbar. Jag tror  tack för den mycket detaljerade informationen. Tack för din återkomst 
