Författare Ämne: Nibe 750 med sam 40 eller 470 ?  (läst 1210 gånger)
Utloggad starfighter78
« skrivet: 30 maj 2019, 21:05:32 »
Har en Nibe Fighter 410p som har sagt upp sig. Så nu är frågan vad man ska ha ? Ska jag bara byta ut till en ny 470 eller är det värt extra pengar till en 750 med sam 40 modulen?
Bor i en villa på 135kvm med en stor tulikivi täljstensbrasa. Har fått offert på 470 76 500:- och 115 000:- efter rot är det värt de extra 40 000 för 750 ?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 750 med sam 40 eller 470 ?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2019, 10:09:29 »
Ganska mycket pengar för frånluftare tycker jag. Var i landet ligger huset och vilken total elförbrukning har ni? Troligen blir energibesparingen med F750 några tusen kWh högre än med F470. F750 plus SAM40, och en mindre volymtank till den, tar dock klart mer utrymme än F470. Byte till F470 kan kräva större huvudsäkringar, gruppsäkringar och gruppledningar då elpatronen på F470 bara ger 4,6 kW med 16 A säkringar. 410P har 8 kW elpatron med 16 A säkringar. Två av luftanslutningarna på toppen har skiftat plats på F470 jämfört med 410P så det kan ge lite extra installationspyssel. Vilken årsmodell är det på er 410P?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2019, 14:01:53 »
Är det ett 1 plans hus?
En 470 plus en luftvärmepump.
Annars en ren 730 men då får du montera ventiler i ytterväggarna.
Hur har 410 funkat ihop men din stora eldstad?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1347
