Författare Ämne: Strand/jordvärme  (läst 3121 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
Strand/jordvärme
« skrivet: 30 maj 2019, 15:47:56 »
Svärföräldrarna köpte ett hus 06 som var byggt 00. Det är grävt ner jordvärme på stranden som är en mycket långgrund. Oftast är det inget vatten på stranden men några gånger varje år stiger vattnet tillräckligt att stranden ligger under vattnet.
Nu 20 år efter slangarna blev nergrävda av dom gamla ägaren har slangarna börjat komma upp till ytan.
Det visar sig att det finns inga vikter på slangarna.
Så nu i sommar har jag tänkt hjälpa svärgubben att få ner slangarna igen.
Min fråga är. Vilka vikter ska man använda och hur tätt ska dom sitta. Stranden består av sand och åter sand.
« Senast ändrad: 30 maj 2019, 15:51:29 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 19498
SV: Strand/jordvärme
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2019, 18:17:20 »
Behövs vikter om dom grävs ner på 1 meters djup som man brukar göra  Sc:,h
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2019, 18:25:58 »
Verkar så, eftersom endast ett par dm ner även vid lågvatten är det vatten i sanden. Antagligen är flytkraften högre i slangarna än sanden kan erbjuda motstånd. Dom har då i varje fall kommit upp över tid. Slangen tillsammans med köldbäraren flyter som en kork idags läget. Jag tror slangen själv har en del flytkraft.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2019, 18:53:00 »
en metod som dykare använt när de lagt kabel är   bjöda armeringsjärn - Tänk omega  Ω i 90 grader /tvärs och cementsäckar över ändarna .
en Modifierad version = om ni gräver en meter ner och lägger ett järn över samt  en ordentlig cementkludd typ 50 x50 x15 cm  på varje sida och skottar igen ? om man fiberförstärker fryser det inte sönder
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2019, 19:02:49 »
Tackar för svar, men jag har tänkt mig något mer färdigt. Det är ca 300m som ligger i strandkanten. Helst något runt och ganska mjuka kanter ifall dom kommer upp igen. Stranden är en badstrand och jag brukar ta en pina colada där... Tråkigt om man stöter tån i armeringsjärn.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2019, 19:13:27 »
http://www.sjovikt.se/
kallas även sänkvikter, Jag har även sett pemslang kapade i halvmeter långa bitar fylda med betong och faststrippade på brineslangen.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2019, 19:20:38 »
http://
A)Gräv ner 2 m då.....du kanske klarar tåna u din livstid!
b)Byt ut slangen  mot slinky https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64102.15
« Senast ändrad: 30 maj 2019, 19:22:21 av Hastings »
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2019, 15:19:18 »
Hur djupt låg slangen från början kan det vara så att nån fuskat med grävdjupet
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2019, 15:54:27 »
Givetvis kan det varit fuskat när det grävdes ner, men det utfördes av den gamla ägaren så jag vet inte??
Nu har svärföräldrarna bott där i 13 år och aldrig tidigare har slangen synts till men iår har två slingor (ca 150m)kommit upp till ytan. Just nu är vattenståndet 70cm över normalt och då ligger hela stranden under vatten.
Ett förslag är att kapa bort den gamla slangen och plöja ner en ny. Fast då går det inte att montera vikter.
Nu kanske inte det hjälper att montera vikter överhuvudtaget då sanden alltid är vatten mättad en bit ner.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2019, 16:07:51 »
Grävs den ner tillräckligt djupt kanske inte vikter behövs annars lär det väl funka med vad som helst som väger mera än vatten rundjärn strippad längs med slangen borde väl funka eller nån typ av sten.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2019, 16:42:23 »
Det är nog inte riktigt så enkelt. Vattenmättad sand har troligen en densitet som är 1,5-2 gånger vattnets. Ska man vara helt säker på att slangen inte flyter upp i den blandningen måste dess densitet vara högre än den för vattenmättad sand.
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2019, 17:42:38 »
Menar du att sandens höga densitet bidrar till att slangen lättare flyter upp än i rent vatten Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2019, 19:01:34 »
Ja, om sanden är vattenmättad och det finns någon yttre kraft som gör att sandkornen kan röra sig, till exempel vågor eller tjäle, blir blandningen av sand och vatten som en vätska med betydligt högre densitet än vatten. Fenomenet utnyttjas ibland när man separerar mineral med olika densitet. Man har då en vätska som kan bestå av vatten, finmald järnmalm (järnmalm har hög densitet) och lite tillsatsmedel för att stabilisera blandningen.
Av samma anledning är det en myt att man sjunker och drunknar i kvicksand.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2019, 19:19:38 »
Roland
Du är ganska duktig på att räkna, hur mycket tycker du att varje meter ska viktas? Eller är det ingen ide att lägga någon energi på att vikta.
Problemet är att komma ner till stranden med en grävmaskin numera. För 20 år sedan var dom flesta tomter obebyggda och lätt att ta ner en grävare, nu är det byggt på samtliga .
Om 20 år är det säkert ännu svårare att ta sig ner till stranden och kanske inte lika lätt att få förnya tillståndet att gräva i strandkanten. Så det vore bra om lösning var permanent.
« Senast ändrad: 31 maj 2019, 22:27:27 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 2357
