Författare Ämne: Mycket frost på kompressor och högt ljud Thermia Atria  (läst 2664 gånger)
Utloggad Iskar
  • Antal inlägg: 3
Har upplevt att min Thermia Atria L/V -06 börjat låta avsevärt mycket högre än normalt de senaste dagarna, upptäckte idag att "botten" av innedelen var
full med droppar av kondensvatten, tog av kåpan och såg då att kompressorn var helt frusen, inte sett detta tidigare.
Har varit ett högt "brummande" ljud som inte hörts tidigare, som om kompressorn arbetat hårdare än normalt.
Har varit väldigt ojämn utetemp senaste tiden, med åska osv om detta kan har betydelse?
Kontrollerat brine filtret, lite skit men inte jättemycket.
Brine temp var lite konstig dock, Brine ut -8C / In 13C.
Har inte varit minusgrader på snart 2 månader, mestadels mellan +7 -> +20.
Kan det vara något fel eller normalt "beteende" ?
Stängt av pumpen nu för att få bort frosten och se om det hjälper.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Mycket frost på kompressor och högt ljud Thermia Atria
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2019, 14:27:23 »
Stämmer temperaturgivarna så har troligen köldbärarpumpen gett upp.
Utloggad Iskar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2019, 15:35:29 »
Okej, kan man kontrollera detta på något sätt? Borde vara pumpen som syns till höger på bilden väl?
Utloggad Iskar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2019, 16:28:45 »
Efter lite sökande här på forumet lärde jag mig skruvmejsel knepet för att få igång pumpen igen.
Hörde och kände hur brinen började flöda och bubblade en del i expansionskärlet samt att frosten i princip försvann helt på ca 30sek efter jag satte på VPn igen.
Känns som du hade rätt Carl N ! Stort tack för hjälpen! Verkar gå mycket mer harmoniskt nu och temperaturerna är normala (tror jag).
