Författare Ämne: Kyla data rum + vardagsrum/kök räcker kylan till? Dimensionering  (läst 3773 gånger)
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Hej! Ny här. Googlat en del men det verkar finnas väldigt lite info om just frikyla. Hoppas ni kan hjälpa mig eller komma med tips om hur jag ska tänka, om det ens är genomförbart?
Situationen är följande: Bergvärme, Nibe pump från 2009, borrhål 120m, klarar att värma huset och källaren (ca 200 kvadrat) utan elpatron vilket borde tyda på hyfsad omsättning i borrhålet, tar in ca 2-4 plus grader på vintern.
Efter förra sommarens värme önskas nu kyla. Dels har jag 2 servrar och 2 switchar som alstrar mycket värme och oljud. Dom ska flyttas in i ett rum på ca 4 kvadrat och behöver kyla, de förbrukar ca 600-700w och avger därmed lika mycket värme. Tanken är att kunna hålla runt 22 grader i det utrymmet. Sen skulle jag vilja ha en konvektor i vardagsrummet för att få lite behagligare temperatur där. Lokala rör firman säljer Thermias konvektorer. Funderar på UL26 som ger medel 1065w kyla till datorerna och den största UL36 som ger medel 1350w kyla i vardagsrummet. http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmpeumpar-UL.pdf
Vad tror ni? Finns det billigare alternativ? Kommer borrhålet kunna kyla detta? Svårt att säga kanske men jag har ingen erfarenhet av hur pass effektivt det här med frikyla är. Kyla till datorerna kommer ju behövas året om så det borde vara skapligt ekonomiskt? Väggmontage av kylenhet är tyvärr ända alternativet pga ganska låg takhöjd. Kan man köra PEX-slang eller måste det vara koppar rör?
Tacksam för tips och idéer.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
I vilket landskap finns villan?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hej Å välkommen på forumet . Det finns rätt mycket info om frikyla här. Såg att thermia  harträknat med 24 C i rummet och 8 C i  brinekretsen . Jag tycker det är snålt.  Tänk 28C och 10 C i stället . DVS överdimensionera lite, särskilt då det låter mindre om en stor fläkt på lågvarv än om en liten på högvarv. särskilt i  och utanför sovrum... I serverummet behöv inte så hög effekt .
 Orsaken till mitt sätt att räkna är att berget är så pass trögt om du inte har flöde igenom. Hålet blir varmare än berget rätt snabbt..Det är bättre om berget blir den begränsande faktorn och inte en för liten konvektor.
Dra kopparrör 22 mm- jag skulle inte vilja ha mitt försäkringsbolag neka mig ersättning efter en brand pga att de fann avbrunna plaströr med brandfarlig vätska  i server rummet där branden startade.
Vad det gäller Aermech så är de väldigt stora och tomma- fattar inte varför de inte gör kompakta enheter - det bygger ut rejält ifrån väggen Jag har smalare  Frico som är OEM ifrån en annan italiensk firma. Olympia splendid är en annan.
Jag skulle sätta en vändbar väggmodell i taket i serverrummet liggande.
Sist jag tittade var de billigast i Baltikum och Italien . jag köpte pump Wilo  ifrån Tyskland 60 % av Svenska priset och styrmodul ifrån England, 25% av Svenska priset (ebay)
« Senast ändrad: 01 juni 2019, 20:35:51 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Hej Å välkommen på forumet . Det finns rätt mycket info om frikyla här. Såg att thermia  hart räknat med 24 C i rummet och 8 C i  brinekretsen . Jag tycker det är snålt .  Tänk 28C och 10 C i stället . DVS överdimensionera lite, särskilt då det låter mindre om en stor fläkt på lågvarv än om en liten på högvarv. särskilt i  och utanför sovrum...
Dra kopparrör 22 mm- jag skulle inte vilja ha mitt försäkringsbolag neka mig ersättning efter en brand pga att de fann avbrunna plaströr med brandfarlig vätska  i serverrummet där branden startade.
Vad det gäller Aermech så är de väldigt stora och tomma- fattar inte varför de inte gör kompakta enheter - det bygger ut rejält ifrån väggen Jag har smalare  FRico som är OEM ifrån en annan italiensk firma. Olympia splendid är en annan.
sist jag tittade var de billigast i baltikum och italien . jag köpte pump Wilo  ifrån tyskland 60 % av svensksa priset och styrmodul ifrån England, 25% av svenska priset (ebay)
Kopparrör har du ju helt rätt i ur den aspekten, tänkte mer att man får mindre kondens med pex men lite armaflex löser ju det. Kika lite snabbt på fricon, ser ju betydligt smidigare ut rent storleksmässigt som du säger. Takhöjden är bara 180cm så den måste monteras på vägg. Tips på nån sida som säljer fricon billigt? Låg runt 5-6000 hos en grossist här i sverige.
Tror du borrhålet orkar med ordentligt att hålla temperaturen nere både hos servrarna och vardagsrummet? Servrarna är mer prio i så fall för att få bort allt oljud och stänga in dom.
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Östergötland
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Okej, då är temperaturen 6°-7° i ostört berg.
Thermia har räknat med att konvektorerna ska kondensera vatten d.v.s. de räknar med 50% relativ fuktighet, och det gör att det kondenserar på batteriet som är mellan 8° i början och 10° vid utloppet.
Mollierdiagrammet avslöjar då att 0,5 kW av 2,4 kW stannar i fläktkonvektorn i form att kondenserad fukt, varför det återstår 1,9 kW för att sänka temperaturen.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
Ett serverrum på 4 kvm antar jag enbart är till för just servrar och kanske förråd. Då behövs det ju ytterst lite ventilation, d.v.s. ingen fukt tillförs rummet och RH kommer efter en stund att ställa in sig på en så låg nivå att inget mer kondenseras. Extra bra förutsättningar alltså.
Antar att du dessutom inte behöver ha just 22 grader i serverrummet. Konvektorns kyleffekt ökar med den tillförda luftens temperatur. Oftast brukar de specas vid 27 grader tillförd luft men just denna specas tydligen vid 24 grader.
« Senast ändrad: 01 juni 2019, 14:22:08 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Tur jag kolla här känns det som. 22 grader är inget tvång men i allafall absolut inte över 25 helst. Om man då säger de ger 600w värme och 500w förlust i batteriet i sämsta fall? Så skulle det ändå gå åt största som har medel kylvärde på 1065w om man enbar ser till thermia.  Sen är det ju ett litet utrymme men va säger ni? Vill inte underdimesionera detta.
Sen minskar väl effekten i borrhålet ommjag ska kyla vardagsrummet också.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
Nej, det var inte så jag menade.
Om vi antar att endast en ringa mängd utomhusluft (eller fuktbemängd luft) tillförs rummet så kommer till att börja med en del av frikylans totala effekt gå åt till att kondensera fukt som bortförs i kondensavloppet, men vartefter fukten försvinner så sjunker RH i rummet tills dess att den är så låg att ingen mer fukt behöver kondenseras.
Mollierdiagrammet som Lexus refererar till beskriver hur detta sker, men ju lägre RH desto mindre kommer att kondenseras och till slut behövs ingen mer effekt för kondensering utan hela frikylans effekt kommer att användas för att kyla rummet (och datorerna).
I ett normalventilerat rum gäller inte detta utan ny fuktbemängd luft tillförs hela tiden.
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Tack för förklaringen :) Inväntar lite priser just nu på både frikyla och luft luft pump
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
Hur går det för dig - Jag  som har frikyla ser fördelar med LLVP men du som vill kyla ett serverum har ju speciella behov som  lättare tillgodoses med frikylan
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Hej! Inte hänt något nytt än då jag ska lämna in lite mått osv till en firma, den andra skulle ringt i fredags men inte gjort det. Det blir nya tag under morgondagen :) Firma 1 lämnar på frikyla, firma 2 på både frikyla och LLVP. Dock börjar det luta åt LLVP då det även går att dra till sovrummet smidigare än frikylan. Det är utbyggt från gamla husdelen och bergvärmen sitter i andra änden av huset i källaren och ingen källare på tillbyggnaden. Får se vad dom säger, förhoppningsvis under veckan.
« Senast ändrad: 16 juni 2019, 09:02:35 av ubbeeh »
  • Dot gäster: 1906
