Författare Ämne: Thermia optimum gradminuter?  (läst 2168 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 28 maj 2019, 18:51:22 »
Hjälper en kompis med hans bergvärmepump.
Han har haft den sen i höstas, och tycker det har varit dyrt i vinter.
Nu när vi kollade så har tillsats 1 gått i 137 timmar och tillsats 2 i 56 timmar. Detta tycker jag är mycket!
Tänkte kolla vad hans gradminuter står på men hittar inte vart man gör de? Vad kan man annars kolla som kan vara galet.
På min Nibe f1245 har jag ställt ner gradminuterna och tillsatsen 5 x mer, och min använder aldrig tillsats för att värma huset.
Mvh Christian
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum gradminuter?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2019, 20:47:33 »
Servicemenyn. Håll in vänster pil en stund så kommer det.
Tillsats 2 troligen en del legionella timmar.
137x3 ca 420kWh och 56x6 ca336kWh så 750kWh i tillsats.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2019, 21:55:11 »
Hej, okey tack så mycket. Någon som vet något mer man kan tänkas ändra på för att få ner förbrukningen?
På min Nibe fick jag tips om att höja framledningstempen för att få det varmare i källaren, vart gör man det på en thermia? Är det oxå i servicemenyn?
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2019, 22:12:37 »
Det blir knappast någon besparing om man höjer framledningstemperaturen utan tvärt om. Och 750 kWh i tillskott är kanske inte så fruktansvärt mycket på ett år. Det som i första hand avgör är ju hur mycket energi huset drar och hur man slösar med varmvatten. Att sänka eller höja gradminuterna och i övrigt "trimma in" anläggningen kan ge lite men det är fortfarande bara på marginalen. OM inte hela anläggningen är i "obalans".
Hur stort är huset
Hur gammalt är det
Vart i landet
Tidigare förbrukning
Nuvarande förbrukning
Hur stor familj.
Till att börja med.
Hur stor är VP
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2019, 06:59:41 »
Det man kan spara på genom att justera anläggningen är nog primärt att säkerställa adekvat flöde i alla radiatorer så att man kan värma huset med så låg framledningstemp som möjligt, OM vissa av husets radiatorer har för lågt (eller inget) flöde så måste man justera upp kurvan, och då får man sämre COP, och aningen mer tillskott.
Lite eltillskott kan man kanske spara genom att öka värdet som triggar elpatron, men det blir ju på bekostnad av en lite sämre inomhuskomfort, det kan ju hinna bli lite kallt inne innan elpatron går på.
Andra saker man kan titta på är t.ex. tätningen av fönster.
På vårt hus har vi kopplade tvåglasfönster och vi fick en påtagligt minskad energiförlust när vi satte in dammtätningslister mellan bågarna.
