Författare Ämne: 333g och strömavbrott  (läst 7629 gånger)
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« skrivet: 27 maj 2019, 23:26:49 »
Efter ett strömavbrott förra veckan så gick inte pumpen igång utan att jag fick ställa in tid och datum i displayen.
Vad skulle hända på vintern, skulle den inte köra värmen då om man är bortrest tex?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: 333g och strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2019, 11:23:44 »
Kan det tänkas att något backupbatteri eller supercap som krävs för att den ska hålla minnet, behöver bytas?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2019, 13:01:48 »
Var det bara tid och datum, eller var alla inställningar återställda?
Utloggad gnugge
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2022, 19:45:29 »
Fann ni en lösning på det här problemet? Vi har varit bortresta i höstas under ett par strömavbrott och vid hemkomst behövt ställa in datum och tid för att få igång värmepumpen igen, en Viessmann 333G.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2023, 20:56:41 »
Sent svar, det har hänt någon gång igen vid strömavbrott. Nu har jag larm så jag ser om det blir strömavbrott så jag får då be nån komma hem och starta den. Helt vansinnigt gjort av tillverkaren.
Alla inställningar är kvar, det är bara tiden som måste godkännas.
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2023, 08:23:20 »
Har du kollat om det sitter något backupbatteri i den (kanske på något displaykort eller styrkort), och om det i så fall är i bra skick?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mattez
« Svar #6 skrivet: 20 november 2023, 23:09:15 »
Någon lösning på detta problem…
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 21 november 2023, 07:26:32 »
Djävulens advokat här:
Om ni är bortresta och värmepumpen pajar av andra skäl, hur gör ni då? :)
Lösningen på problemet är nog att byta knappcellsbatteri, eller motsvarande (backupbatteri), samt att ha ordentlig övervakning av värmepump/hus, samt snälla grannar.
Edit:Ah, såg att torbjorn_forsman redan svarat!  tummenupp
« Senast ändrad: 21 november 2023, 07:46:19 av kWhalp »
  • Dot gäster: 2068
