Författare Ämne: Är hög luftfuktighet och dålig ventilation =sant  (läst 21489 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 20 februari 2006, 09:47:58 »
Är det så att om man har hög luftfuktighet så har man dålig ventilation?
Och visse versa.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Är hög luftfuktighet och dålig ventilation =sant
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2006, 10:40:33 »
Och visse versa.
För det mesta ja, beroende på utetemp och fuktighet ute.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2006, 11:11:10 »
Ja, hög luftfuktighet är ofta ett tecken på dålig ventilation.
Däremot är inte fuktigheten i sig skadlig. Tvärtom! För att andas väldigt torr luft på vintern och kanske samtidigt ha en förkylning är som att "hälla sand" i luftstrupen.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2006, 12:46:23 »
Vad är normal luftfuktighet nu på vintern inomhus? Gjorde lite mätningar med en lånad "proffsmaskin" mest för att ha något att jämföra med mot den från Clas Ohlson. Vi låg på ca 35-40% RF. Clas Ohlson mätaren visade över lag ca 10% för lite. Däremot visade temparaturen rätt sänär som på 0,2 grader.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2006, 12:57:21 »
Har för mig att vanliga luftavfuktare med automatisk program stannar vi ca 45-55 % så det borde väl ligga däromkring.
Har en kompis som hade 19% i sin sommarstuga, det skulle vara skadligt för slemhinnorna tar visst stryk.
Han fick fukta sin luft istället, känns som ett tackamt problem :)
IVT Greenline HT+C9
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2006, 13:23:49 »
Precis.
Hud och slemhinnor torkar ut av för låg fuktighet så det behöver inte vara fukten i sig som utgör något problem utan det man skall titta på är:
- Tillförs byggnaden för mycket fukt från mänsklig aktivitet (eller än värre läckage etc) i fårhållande till ventilationen?
- Vilka är dom långsiktiga konsekvenserna av detta. Risk för kvalstertillväxt, mögel, röta etc?
- Är fuktigheten så hög att den påverkar avdunstning genom svett och därigenom uppfattas okomfortabel?
Som ni säkert redan märkt finns det stora årstidvariationer.
Mest nytta av en avfuktare har man under perioden augusti-november.
« Senast ändrad: 20 februari 2006, 14:18:41 av maha6305 »
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2006, 13:35:03 »
Peter K hade en hygrometer från CO där den visade -10% fel, någon annan som kan bevisa samma feltolerans eller är det som med allting annat relativt billigt från fall till fall.
Det är ju ganska intressant i mätsynpunkt för ställer man upp ett par sådan där i huset och tror att man ligger bra till med 40-50% luftfuktighet så har man igentligen 50-60% luftfuktighet. (Inte bra) :-\
IVT Greenline HT+C9
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2006, 19:33:49 »
Det finns ett säkert sätt att kolla hygrometern på, om man är petnoga. Två identiska termometrar varav en försedd med våt strumpa. Avläs våt temp och torr temp för in dem i ett Moliarediagram för fuktig luft och avläs fuktigheten. Brukade kolla mina hygros så en gång per år, har slarvat med det de sista åren. 43% har vi, med strypt frånluftsdon. :)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2006, 00:02:06 »
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2006, 07:13:09 »
Apropå ämnet i den här tråden. Nu till min fundering fråga (-15 grader inatt) Igår måndag inhandlades en hygrometer typ CO 36-1264
Den visade på mellan 29-33 & RF, även om den har en feltolerans på 10% som PeterK hade så kommer inte jag upp i 45%RF, ändå
har jag lite imma, kondens på fönsterna i hörn nederkant i storleken som en fem krona. Min slutsats av det här är
1. Kan fönsternas konstruktion tillsammans med placering göra kondensen själv, i mitt fall är fönstren inte direkt täta och det sitter en
blombräda dikt mot yttervägg så jag har svårt att tro att värmen kommer åt nedersta delen av fönstren, är jag rätt ute eller?
2. Om fönstren inte är speciellet täta så möts ju den varma inomhus luften med den kalla utomhus luften precis innaför fönstret och då blir det kondens?
Skulle bli väldigt tacksam om det finns någon här ute som kan svara på mina funderingar. Sc:,h
IVT Greenline HT+C9
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2006, 08:01:42 »
Om du hindrar luftcirkulationen kring fönstret kan mycket väl kondens uppkomma utan att lugtfuktigheten är stor. Vi har en skena för myggnät monterad i nederkant på sovrumsfönstren och den hindrar luftcirkulation de nedersta 5-10 centimeterna och då uppkommer ofta kondens vintertid.
Pss får man ofta kondens om fönstret sitter i en djup nisch så att luftcirkulationen kring glaset blir dåligt.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2006, 08:15:15 »
det får bli till att fräsa upp blombrädorna i sommar.
Mina tankar om det här har uppkommit genom att vi har en liten sovalkov närliggande vårt sovrum på övervåningen utan blombräda och där blir det alldrig kondens.
IVT Greenline HT+C9
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2006, 09:10:27 »
Kan bara instämma!
Blombräda dikt yttervägg är en av dom sju dödssynderna  knUp
En sak till: Tätningslister (på gamla hederliga öppningsbara tvåglas) skall ALLTID sitta och täta innersta rutan.
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 09:12:02 av maha6305 »
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2006, 10:34:51 »
Tack maha6305 och alla andra.
Det blir till att köpa tätningslister och handöverfräs till sommaren
Mina tätningslister är stenhård och går sönder när man tar på dom.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2006, 15:54:26 »
När du ändå är igång och tätar dina fönster - sätt även in dammlist mellan fönsterbågarna, det minskar luftströmmingen mellan bågarna och därmed blir innerutan mindre kall = mindre kallras och mindre risk för imma.
Har själv gjort det och det ger märkbar effekt.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
