Författare Ämne: Är hög luftfuktighet och dålig ventilation =sant  (läst 21491 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Är hög luftfuktighet och dålig ventilation =sant
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2006, 21:30:01 »
Ett annat sätt att kolla hygrometern: http://peterholm.nu/cigarr/sammanf_salttest.asp?MenuID=m17&MainID=m31
Ska prova det nån gång, hade jag aldrig hört talas om. Men det får bli på den gamle hårhygrometern, salt och elektonik är inte bra. Föresten, salt är inte bra för finmekaniken heller, jag tror jag håller mig till termometrarna. Men intressant var det. :)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2006, 00:06:09 »
Du skall inte hälla salt i mätaren ;)
Har inte provat metoden själv, "snubblade" över den när jag sökte efter ett Mollierdiagram, Men jag skulle inte tro att saltet sprider sej nåt nämnvärt vid den temperatur o vindhastighet det är frågan om, i så fall skulle ju allt rosta hemma om man glömde locket på saltburken
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2006, 07:36:23 »
När du ändå är igång och tätar dina fönster - sätt även in dammlist mellan fönsterbågarna, det minskar luftströmmingen mellan bågarna och därmed blir innerutan mindre kall = mindre kallras och mindre risk för imma.
Har själv gjort det och det ger märkbar effekt.
Jag tror jag har sett sån där dammlist någonstans, ser den ut som en smal skumgummi madrass?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2006, 11:50:05 »
Ja, dammlisten ser ungefär ut som skummgummi eller snarare ett filter.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2006, 19:16:20 »
Men hur går det med håret i hygrometern då? Det är ju svårt att ersätta, måste vara ett från en 26årig, kurvig, rödhårig tjej med lånt hår.
Hittade du Mollediagrammet? Här kommer det jag använder i vilket fall som.
Om fuktig luft är dålig luft? i en bastu kan väl luften vara helt ok tills någon sätter sig där.
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 12:28:26 av hplp »
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2006, 12:09:15 »
Våran mätare står på 40% luftfuktighet och vi har ganska dålig ventilation i vårt hus.
Men om jag fattar era inlägg rätt så bör man ligga där omkring eller?
Tycker själv att vi har ganska torr luft inne och sen när man eldar i kaminen blir det ännu värre.
Hur skall man göra för att få det mindre torrt?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2006, 12:14:01 »
ställ fram Vatten skålar i rummen
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2006, 12:23:04 »
Jo. det finns ju såna där att hänga på elementen. Men katterna lär väl riva ner dom eller slå ner dom. Man kan ju alltid testa. Till och med blommorna kanske blir glada. :D
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2006, 13:28:37 »
Annars finns det ju luftfuktare.
Två typer faktiskt, kall och varm fuktare.
Kallfuktare=vatten och fläkt.
Varmfuktare=värmer upp vattnet och blåser det varma vattnet (ångan) ut i rummet.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2006, 13:31:18 »
Men dom drar ju en massa el och det vill vi inte ha.
Nä det får bli vattenglas. Man kan ju börja med det och se vad som händer.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2006, 13:35:03 »
Har du torr luft så säger det nog bara slurp.
Vilken typ av mätare har du?
IVT Greenline HT+C9
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2006, 13:50:59 »
Skålar med vatten lär inte hjälpa. Även med dålig ventilation är luftomsättningen ca 100 m3/h i ett medelstort hus. Vill man höja relativa fukthalten från 20 till 40 % så är det ungefär 0,4 liter vatten per timmme som skall tillföras.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2006, 13:57:41 »
Skålar med vatten var för att se om det var torrt inne, inte som en lösning för framtiden.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2006, 15:02:46 »
Ja vem vet. Den ser ungefär ut som termometer fast det står 10 20 30 osv. En rund liten sak. Hur tillförlitlig den är vette katten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2006, 19:20:56 »
Varför inte massor med stora självvattnande krukor med växter? roligare än en spann vatten och luftförbättrande samtidigt.
Sen undrar jag, "Bullo", du menar att Golf är roligare än vp, jag har en Golf och den är inte ett dugg rolig. ::)
