Författare Ämne: Vad ska man välja i denna jungel?  (läst 1947 gånger)
mikey_mike
mikey_mike
« skrivet: 26 maj 2019, 12:37:33 »
Bor i Skåne.
Har hämtat in offert från olika leverantörer.
Huset är drygt 200 kvm inkl. källare. Byggt på 60-talet och inte efterisolerat. Kommer kanske bygga mer med tiden.
Alle offerter är inkl. värmesystem, installation och demontering av gammalt, mva och ROT-avdrag.
A) Ca. 96.000 för Mitsubishi SW100 Ecodan Split utedel och YM9C innerdel.
B) Ca. 105.000 för SW112 utedel och YM9C innerdel.
C) Ca. 130.000 för Nibe 2120-12 utedel och VVM 320 innerdel.
D) Ca. 175.000 för Nibe 1255 bergvärme.
What would you do? Tack!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Vad ska man välja i denna jungel?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2019, 20:20:19 »
bergvärme...eftersom du har källare, där vp kan monteras utan att störa bostaden
mikey_mike
mikey_mike
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2019, 08:17:52 »
Energykalkylen jag fick säger att besparelse på Nibe 1255 bergvärme vs Nibe2120 luft/vatten är ca. 1000,- per år.. Och när man inte egentligen har budgeterat med bergvärme och har många andra renoveringar också som står på agendan, blir det svårt. Är det verkligen värd pengarna?
HR440
HR440
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2019, 11:42:17 »
Hej, jag fick offert på Nibe 1255 och Thermia g12 med en  energikalkyl på 10500 KWH av thermia  8000- 10000 KWH Nibe 1255- 16  2 hål av Thermia  174 m / st, av Nibe 1st hål 260m husetär 230 m2 uppvärm yta + inomhuspool 25m3 uppvärmd till 25 grader  7 månader på vintern finns i Piteå byggår 1979, rullande årsförbrukning = 5750 KWH för värmen och varmvatten har haft anläggningen i 2 år satt innegivaren på 22 grader jag valde Nibe F 2120- 16  och VVM 310  kör med 16 A säkring spärrat elpatron på - 22 grader mycket nöjd inga larm eller problem.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2019, 15:12:43 »
Det du ska lägga till i kalkylen är kostnaden för huvudsäkringen.
Med en 1255 så borde du klara dig med max 20 A huvudsäkring.
Troligen behövs 25 A med luft/vatten, detta kan innebära ca 2000 kr/år i merkostnad.
