Författare Ämne: Vilken effektäckning?  (läst 3366 gånger)
Utloggad art_vandelay
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 maj 2019, 09:43:23 »
Hej! Har fått en offert på en 8 kWh bergvärmepump + 170 meter borrhål. Det ska ge 86% effekttäckning för mitt hus på 160 kvm som behöver 23500 kWh för värme/vatten (enl vvs-firma)
Funderar om jag istället ska be om en pump på 10 kWh och borrhål på 200 m. För att på så sätt få högre effekttäckning.
Å andra sidan kommer jag behålla min vedpanna och hat eldstäder på bägge våningsplanen,
Är det en bra idé att välja en kraftigare pump eller är det onödigt i mitt fall? Vilken effekttäckning ska man sikta mot?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vilken effektäckning?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2019, 10:36:58 »
86 % effekttäckning ger ca 99 % energitäckning så du kan lugnt gå på denna lösning.
Det är inte många dagar på året som du behöver de där sista 14 % effekt, och har du dessutom kaminer eller liknande så kan man elda lite där de dagar det är svinkallt ute.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2019, 23:29:48 »
Låter ganska likt mitt hus. 8kW pump, 170m brunn, 181 kvadrat (1½ plan, tvåglasfönster).
Vi klarar oss till -22 innan patronen behövs. (enbart golvvärme dock, vilket kanske höjer verkningsgraden något).
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2019, 08:48:43 »
Låter som att du har ett riktigt pannrum med tankar och grejer. Då borde du kunna koppla in någon tank för att öka volymen i systemet så du riskfritt kan dimensionera för 100% eller mer effekttäckning.
Se bara till att få tag på en riktigt kompetent installatör som syr ihop det med vedpannan och allt! Vissa kommer frestas att bara lasta in en vp och inte riktigt sätta sig in i hur systemet fungerar idag. Gissar att det finns shuntautomatik och laddomat om du har vedpanna.
Är finns det några skarpa siffror på energiförbrukningen eller är det bara uppskattningar? Lite fakta om huset och var i landet det ligger?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2019, 12:34:15 »
// Magnus
Har tyvärr bara en vedpanna från 1978. Ingen acktank. Shuntar manuellt. Enrörssystem och enkelpanel-radiatorer anpassade för högtemp.
Så kanske inte ett helt optimalt system för vp. Är beredd på att behöva byta ut en del radiatorer men fundersr på att testa en vinter först och se hur det funkar. Vi kan ju alltid elda som backup.
Lite olika energiförbrukning beroende på hur mkt vi orkar elda. Men ca 30000 kWh/år om vi mest värmer med elpatron. Då ingår dock även uppvärmning av en 30 kvm stuga på gården.
Huset finns i Dalarna. 160 kvm, totalrenoverat 1978. Bra isolerat och treglasfönster, dock original från 70-talet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2019, 07:04:43 »
vilken värmepump är det frågan om?
Nibes kolvkompressorer tappar mycket uteffekt i högtempsystem när temperaturen blir 55 grader eller mer på framledningen jämfört med de tillverkare som har scrollkompressorer i sina maskiner.
Du kan egentligen jämföra Nibes 10 kW maskiner med andras 8 kW maskiner.
Kanske skulle du kolla på Bosch som ett möjligt alternativ.
Det finns inte så mycket pengar att spara på att öka effekttäckningsgraden i energikostnad, men däremot får ju en större värmepump lite färre drifttimmar, så livslängden kanske kan öka i motsvarande omfattning.
OM vi ponerar att en 20% större maskin får 20% längre livslängd så kan det kanske ge upp till ca 4 år längre livslängd - och det kan i sin tur ge en mycket bättre kalkyl på att välja en större pump.
Det som å andra sidan talar emot en maskin med full effekttäckning är det faktum att du har enkelpanelradiatorer med liten vattenvolym, vilket kan generera många start och stopp av kompressorn, OM det påverkar livslängden så kan vinsten av färre drifttimmar utebli.
Summa summarum kan man väl säga att effekttäckningsgraden troligen har väldigt liten betydelse rent ekonomiskt, men om du har ett högtempsystem så skulle jag nog rekommendera dig att välja en 10 kW maskin om du väljer kolvkompressor (Nibe), eller en 8 kW maskin om du väljer ett fabrikat med scrollkompressor.
Är du beredd att lägga lite mer pengar finns annars alternativet med inverter, t.ex. Nibe 1255-12, Daikin Evolution, eller storleksmässigt liknande maskiner från andra tillverkare.
Ytterligare ett alternativ kan vara en on/off med full effekttäckning, extern cirkpump och arbetstank - den lösningen ger dig rätt stor frihet att använda termostater i ditt system, och du kan docka andra värmekällor till arbetstanken om du så vill. Du får även färre drifttimmar/år utan att antalet start och stopp rusar i höjden.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2019, 19:38:30 »
Stort tack för kloka råd! Offerten är på en IVT Premiumline HQ på 8 kW. Har också fått en annan offert på en Nibe F1255 3-12 kW och med 200 m borrhål. Lite högre pris på den dock. Fick även bättre intryck av IVT-installatören.
Vilken hade ni valt?
« Senast ändrad: 28 maj 2019, 19:42:45 av art_vandelay »
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2019, 06:42:14 »
Bosch och IVT påstås vara exakt samma maskiner, Bosch kan ibland köpas billigare, så det kan du väl kolla på?
Är priset viktigt, och du är intresserad av en Inverter kan du kanske begära offert på den Daikin, de säljs i vart fall avsevärt billigare än Nibe på nätet.
IVT:s 8 kW maskin kommer säkert fungera bra om du väljer den.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2019, 10:26:14 »
IVT HQ kanske inte helt optimal för högtempsystem, då den fixar max 62°.
IVT HE klarar 65°.
Maskiner från IVT översatt till Bosch
IVT HQ = Bosch 6000 LW
IVT HE = Bosch 5000 LW
Har du högtempsystem är det inte helt fel om el-tillskottet kliver in och tar de sista graderna till radiatorerna.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2019, 11:27:49 »
Du bör sattsa pengarna på att få ner framledningstemperaturen inte på en större pump.
En värmepump ger bättre verkningsgrad vid lägre framledning, den ger även större effekt vid lägre framledningstemperatur.
Jag värmer upp 160 kvadrat byggt 1976 med en ctc part 5 har aldrig behövt använda elpatron men dimensionerad framledning på 35 grader.
Sätt in en eller två fläktluftvärmare där det inte stör
