Författare Ämne: Thermia optimum - förväntad livslängd och kvalitét.  (läst 2867 gånger)
Utloggad Lebron
Hej.
Jag vill dela med mig av mina erfarenheter av min Thermia Optimum som vi köpte och fick installerad 2008.
Pumpen tuffade på som tåget i två år, något längre än garantitiden. Då gick två cirkulationspumpar sönder. Det var efter att garantin hade gått ut men jag tyckte att var orimligt att två (!) cirkpumpar ger upp efter ca två år.
Så jag ringde Thermia även fast att jag hade en tilläggsförsäkring till husförsäkringen som täckte kostnaderna. Thermia sa (innebörden sammanfattad): - Så kan det gå, vi tar inget ansvar utanför garantitiden.
Pumpen tuffade på som tåget fram till 2015. Då rostade det hål i varmvattenkärlet. Det var efter att garantin hade gått ut men jag tyckte att var orimligt att det rostar hål och att vattnet (inget aggressivt vatten) rinner ut i källaren efter ca 7 år.
Så jag ringde Thermia även fast att jag hade en tilläggsförsäkring till husförsäkringen som täckte kostnaderna. Thermia sa (innebörden sammanfattad): - Så kan det gå, vi tar inget ansvar utanför garantitiden. Och att produkten är testad.
Pumpen tuffade på som tåget fram till 2019. Då gick kompressorns sönder. Det var långet efter att garantin hade gått ut men jag tyckte att var orimligt att kompressorn ger upp efter ca 11 år och 10 000 driftstimmar.
Fast nu har jag inte ringt Thermia för det är som att kasta vatten på en gås - det bara rinner bort.
Sammanfattninsvis kan jag säga att plåtskåpet och ytterligare några detaljer som skruvar och beslag är kvar från 2008. Resten är bytt.
Om du gillar produkter med usel kvalité och livslängd kan jag varmt rekommendera Thermia bergvärmpumpar. Har du lite tur får du fem problem fria år i sträck. Men kom ihåg att teckna en försäkring på försäkringen på försäkringen osv
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10045
SV: Thermia optimum - förväntad livslängd och kvalitét.
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2019, 18:30:19 »
11 år och 10 000 timmar är inga rimliga siffror. Normalt går en kompressor 3000 - 4000 timmar per år. Hur kommer det sig att den bara visar 10000 timmar? I vilket fall som helst är haveri efter 11 år väl kort livslängd.
  • Antal inlägg: 7784
Och min har tuffat och gått sedan 2005 (på hösten) helt utan problem. Det enda jag gjort är "tvättat" ur värmeväxlaren på varma sidan en gång (i vintras). Och att jag har skitigt elementvatten kan man ju inte skylla på Thermia.
SÅ vill ni ha en VP som bara går och går i snart 14 år och 59489 timmar så välj Thermia  tummenupp
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2019, 20:03:26 »
Gick båda cirkpumparna sönder samtidigt?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2019, 20:33:13 »
Jag fick en KBH 500 som var provtryckt och godkänd,  fast den läckte för Thermia hade svetsat fast lyftöglor och bränt igenom in till manteln för värme  :o Stockholms DC fick åka till den kunden och bjuda på tårta och be om ursäkt .
Jag fick även en hel serie trasiga VVB  och samtliga Diplomater när de flyttade tillverkningen till Polen läckte och vi fick dementera fronten för att komma åt och dra kopplingarna, detta var ett känt fel och man fick betalt av Thermia för att fixa det.
youji
youji
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2019, 05:09:00 »
Det var tråkigt att läsa men har haft min sedan 2005 och tuffar på och har bara bytt cirkulationspump utan problem.Servar therimapumpar och och en del äldre nibe pumpar(vi sålde nibe innan vi blev uppköpta och gick över till thermia istället) och tycker thermia är en bra pump.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2019, 10:52:28 »
Usch ett måndags ex, verkar det som.
Min är från 02 och har 60.000 driftimmar.  Det enda problemet jag haft är en brine in givare.
Hur kan det rosta hål i tanken, är det inte rostfritt? För det är det i min.
Tråkigt när det händer.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Min första läckte också uppe på tanken. Fick då en ny direkt. Sedan har den gått 11000h.
