Författare Ämne: Isolering frånluft inne/ute-del.  (läst 2850 gånger)
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 maj 2019, 07:38:02 »
Har Comfortzone CE50. Vad ska man ha för isolering & tjocklek på frånluftröret:
- del som är inne i huset?
- del som är på kallvind (2m). Utan isolering blir det kondens på detta rör
Ytterväggsstos, vad använda för att avsluta röret där luften blåser ut i fria luften?
/Bolle
  • Antal inlägg: 31274
SV: Isolering frånluft inne/ute-del.
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2019, 09:52:02 »
Jag skulle köra med 50 mm strumpa hela vägen.
Hur svårt är det att montera isär och dra på?
https://www.luftbutiken.se/931-isoleringsstrumpor
På ytterväggen behöver du typ ett galler som hindrar fåglar att ta sig in.
https://www.luftbutiken.se/516-yttervaggsgaller
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2019, 12:19:05 »
Hmm
För FRÅNLUFTSRÖRET behövs väl egentligen ingen isolering alls? Möjligen det dämpar ljud något. Förutsätter att frånluftsröret förlagts inomus i normal rumstemperatur och att frånluften normalt håller rumstemperatur
För AVLUFTSRÖRET är det extremt viktigt att det isoleras diffusionstätt i hela sin längd. Jag använde självhäftande armaflex mattor och armaflextejp. Tätade genomföringar med tätskum, ingen del av plåten får "synas", då bildas som du noterat kondens där. Fördel med armaflexmattor är att du kan klä in befintliga rör utan att demontera dom samt att mattorna är tunnare  än strumporna men ändå klarar att isolera
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2019, 13:32:02 »
Nja, enda undantaget är frånluftsrör som går inne i varmt utrymme, så fort röret går via ett kallare utrymme så kan det kondensera inne i röret.
Normalt så brukar man dra rören i  biutrymmen som vindar och källare, det är inte särskillt snyggt med ett rör rakt genom vardagsrummet.
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2019, 07:21:33 »
Jo, det är ju sånt som händer, finns ju flera exempel där de tex förlagts på kallvindar som man sedan försökt isolera med massor av isolering för att frånluften inte ska kylas ner för mycket = eldning för kråkorna
För bästa effektiva återvinning så ska frånluftskanalerna förläggas i uppvärmda utrymmen
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2019, 13:59:51 »
Tackar för era svar!
Det är avluftsröret som det blir kondens på utsidan. Jag hade runt detta rör satt 10cm gullfiber och inneslutet allt med plast  - ändå blev det kondens.
Jag kommer enkelt åt att dra på strumpa men ändå nyfiken på armaflex.
Hur tjock självhäftande armaflex matta? 9, 13 eller 19 mm?
