Författare Ämne: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu  (läst 2465 gånger)
Utloggad Gadeväjen
  • Mr
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 maj 2019, 16:30:18 »
Uppdatering ang tidigare inlägg ang ”Larm 52”
Har under den senaste månaden fått Larm 52, = temperaturbegränsaren, vid ett flertal tillfällen. EN gång under denna period har också Larm 50 = högtryckslarm förekommit.
Nibe varit å kollat några gånger. Uppdaterat mjukvara, ändrat pumphastigheten, bytat elpatronens kretskort, bytat växelventilen där nere. Inget har hjälpt. Nu har vi loggat den med USB sticka under ca 3 dygn och fått 3larm under den tiden. Senaste jag hörde var att det var en del konstiga värden. Han skulle kolla mer på loggningen nu efter helgen.
Ska jag behöva betala för delar dom byter ut och det troligen inte är fel på dom?
Nån som varit med om nåt liknande??
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2019, 18:50:36 »
Betala enbart för den delen som löser problemet om det nu är något som är trasigt.
Nibes utvecklingsarbete kan dom sköta någon annanstans om dom ska ha betalt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2019, 22:25:39 »
Byt temperaturbegränsarn, inte första gången de strular
Utloggad Gadeväjen
  • Mr
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2019, 18:16:40 »
Det var vad jag föreslog från början med, så det förutsätter jag att dom uteslutit att det är fel på den..
Mellersta Halland
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Nibe F750
Händig
Glenn Jönsson
Glenn Jönsson
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2019, 09:28:43 »
Liten uppdatering. Problemet fortfarande inte löst!
Verkar som Nibe famlar i blindo . För ett par veckor sedan byttes displayen, hjälpte ej. I veckan buggades någon grej på huvudkortet för att utesluta ett glapp nånstans längre in. Men larmat igen.
Börjar bli riktigt less på detta nu!
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2019, 20:22:18 »
Hej Glenn. Dra ett pm till mig så kan jag ta en titt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2019, 06:39:49 »
Får du larm på temperaturbegränsaren, så är den trasig, vi har bytt massor.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2019, 06:16:19 »
tempbegränsaren kostar 475 + moms
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2019, 07:30:59 »
Hur gammal är värmepumpen?
1-3 år = garanti, helt kostnadsfri reparation.
4-6 år = trygghetsförsäkring, kontakta ditt hemförsäkringsbolag + Acrtic.
Hemförsäkringen står för reparationen och Arctic står för åldersavdrag + självrisk.
« Senast ändrad: 29 oktober 2019, 07:33:01 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2019, 05:58:51 »
Jag menar bara, varför byter inte nibe ut tempbegr, kostar ju inga pengar, och de har racklat
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2019, 07:22:04 »
Det finns en del människor som bara ska bevisa att andra har fel, föreslår man den rimligaste felorsaken för en sån människa så kan det gå så här.  ::)
  • Dot gäster: 1248
