Författare Ämne: Ljud från utedel för luft/luftpump  (läst 2067 gånger)
Niklas101
Niklas101
« skrivet: 19 maj 2019, 09:38:25 »
Är i stort behov av att kyla ett radhus, men är bekymrad för att utedelen låter för mycket. Vill inte få en arg granne.
Läser på boverkets hemsida att gränsen för ljud vid fasad är 45 dbA 06-22 och 40 dbA på natten.
Är det det som gäller? Då skulle jag kunna klara det med den tystaste utedelen på marknaden (det är inte mycket utrymme mellan husen)
SV: Ljud från utedel för luft/luftpump
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2019, 12:39:41 »
Det är när kompressorn varvar upp mot högsta varv som det låter en del om utedelen. Detta inträffar framförallt på vintern när det är riktigt kallt ute eller en kort stund efter avfrostning. Äldre aggregat kan låta t.ex. p.g.a. lagerfel i fläkten och då är det dags att byta fläkt eller skaffa nytt aggregat. I Sverige är det inte så väldigt varmt ute på kväll/natt när man vill ha kyla så då går kompressorn bara på dellast förutom en kortare stund efter man satt på aggregatet.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2019, 21:28:00 »
Skulle säga att risken är minimal att din granne hör något. Tar du sedan fjädrar under utedelen så får du inte heller in några vibrationer.
Luftvärmepumpar sitter på nästan alla radhus här i stan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2298
