Författare Ämne: Hög framledning IVT490  (läst 1486 gånger)
TobSve
TobSve
« skrivet: 18 maj 2019, 17:32:21 »
Halloj!
Hur mycket jag än läser här på forumet och försöker förstå vad det kan vara för knas på min flvp så lyckas jag aldrig riktigt lokalisera problemet.
Det känns som att min Ivt490 lever i tvärtomvärlden, när det är skön temp ute så verkar den tro att den ska pumpa ut massor av värme i systemet och elementen är jättevarmt, och bastu inomhus!. Och på vintern är det tvärtom, då är det knappt varmt på elementen.
Någon här som har någon idé om vart jag borde börja felsöka?
Tacksam för svar!
Jannnnne
Jannnnne
SV: Hög framledning IVT490
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2019, 21:44:13 »
490 använder sig av en buffert tank där den shuntar ut mot värmesystemet.
Antingen är det fel på framledningsgivaren (gt1) som visar att frsmledningen är kallare än vad den är,eller givare gt2(utegivare)som ger gt1 en tempratur att arbeta efter.
Om inte det så är det shunten som inte stänger värmeläget helt och värmen kommer ut fast den inte ska shunta ut något
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2019, 22:28:31 »
Börja med handkörning av SV1 i från servicemenyn 5.3 då får du svar om shunten med sin motor fungerar som den skall. Det tar kanske en minut för att öppna respektive stänga då den handkörs. Om den funkar ser du det på ratten som finns på Shuntmotorn. Om inte shunten funkar som den skall skiljer det oftast tidvis mycket mellan ärvärdet och börvärdet. Nu vet jag inte vilken programversion du har i din IVT490 i äldre versioner går det inte att avläsa börvärdet, bara ärvärdet som är GT1 på framledningen.
Då shunten är öppen shuntar den ut vatten med den temperatur som GT3:3 visar, om nu inte cirkulationspumpen stoppats av hög utetemperatur.
« Senast ändrad: 21 maj 2019, 09:31:03 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
