Författare Ämne: Skillnad f1215, f1226 och f1245  (läst 4951 gånger)
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 18 maj 2019, 12:04:42 »
Min f1215-7 fungerar perfekt men nu har den tuffat på i drygt 16år, ca 50 000 starter och lika många timmar (+ 180 tim spets tillsats)
Känns som den är avskriven och dax att uppdatera. Hålet är "sådär", har sett KB in -2C slutet vissa vintrar så gå upp till en "stor" 1255 funkar ju inte och borra mer är jättesvårt då alla grannar runt också har bergvärme redan.
Tittar på en 1226-8 (ca 54 000 kr) och 1245-8 kostar ju + 8000kr mer. Vad är de stora skillnaderna mellan 1215/1226/1245? Jag vill gärna kunna stänga av pumpens interna VB cirkpump när enheten inte genererar värme då jag har en acctank och extern cirkpump från accen. Kanske lättare att stänga av cirkpumpen i en 1226?
Behöver inte en tystare/mer varmvatten pump osv än 1215.
Några tips?
Oscar
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Skillnad f1215, f1226 och f1245
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2019, 17:36:21 »
Mitt tips är att inte byta ut din 1215 förrän den allvarligt havererat.
Har själv en Ivt C5 i mitt fritidshus som går på övertid  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2019, 19:03:20 »
F1245 är lyx modellen med lite bättre cop och lite snålare och styrda cp som är mjukvaru/delta styrda men lite reservation jag tror att F1226 har fått snålare cp men vet inte hur dom styrs F1245 har innegivare samt effektvakt som standard behöver man inte det är ju 8000 kr en hel del och innegivare lär man kunna köpa till för nån hundring till F1226. Att stoppa cp bör funka lika på båda.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2019, 20:27:58 »
Om min 1215-5 havererar så blir det troligen en 1226-6 idag.
Köpte en 1245 till fritidshuset, enkom för att den kan anslutas (och styras) via Nibe Uplink.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2019, 04:47:11 »
jag hade nog valt 1245, för tycker 1226 ser halvfärdig ut, med en ful displaylayout och saknar dörren.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2019, 16:22:52 »
Om jag ska byta min 1215-7 till en ny Nibe 1226 eller 1245 sitter ju alla anslutnings rör på andra ställen. Jag har väldigt lågt i tak och KB sitter direkt 90grader ut genom vägg till höger. Hur är det med moderna flexslangar? Får man använda tex
https://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-25rx1000mm/
till KB? Antar att det är OK att använda denna typ av slang till VB och VV?
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2019, 18:00:49 »
Det sitter redan flexslang på kb i alla fall på F1245 och den går att vinkla åt sidan i alla fall delvis men tror det syns ganska bra i manualen.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2019, 18:38:52 »
Jo men KB ska gå rak bakåt in i väggen ca 200mm till höger om pumpen, ca 600mm från golvet. Idag har jag en 90 graders vinkel från sidan ut från befintlig 1215 sedan rakt ut genom väggen (in och ut). Kulventiler och expansionskärl sitter på den raka biten. Det kommer ju inte funka på en 1226/1245 då KB redan är på baksidan. På andra sidan väggen är det en gammal koks källare där golvet är ca 600mm högre än där pumpen står (KB rören går alltså på golvet där), tänkte flytta ut kulventiler osv dit. Vill inte ha "massa" 90 grader pga flödet och tänkte då att man kanske kan använda slang som en lång 90 graders mjuk böj ut genom väggen till höger om pumpen.
Utloggad Pålis
  • Antal inlägg: 3
Inställning av värmepump
« Svar #8 skrivet: 17 september 2019, 23:05:09 »
Bor i ett radhus på 96 m2 byggt 1964. Radiatorer för fjärrvärm. Har en Nibe 1226-6 som har varit i drift i 5 år. Har problem med
att få en jämn temperatur. Får en bra temp. när det är under noll grader, men när det blir varmare ute blir det för varmt inne!
Min fråga är: Vilken Meny skall man börja ställa om i för att få en jämn temperatur på båda sidor om nollsträcket?
Hälsningar
Roland
« Svar #9 skrivet: 18 september 2019, 10:39:06 »
Normalt är det kurvlutningen man reglerar värmen med men din vp saknar troligtvis innegivare vilket de lite dyrare nibe modellerna har. Nu har du sån tur så  finns att köpa som tillbehör till dom modell också den är lätt att koppla in och gör stor skillnad för tempen annars är det lätt att få ojämn temp vid blåst sol eller mycket gäster. Här finns den tex https://jsenergi.com/inne-ute-och-rumsgivare-rts-40-nibe.html?gclid=CjwKCAjwq4fsBRBnEiwANTahcJMfvRlI63KpajyOyZpZqXDBL9I734DFDJJVT3HIKD2fX8p3umOu_xoCVvsQAvD_BwE
Utloggad Pålis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 19 september 2019, 11:40:04 »
Tack för  tipset, det var överkomliga priser, har väll tänkt på det också men inte vetat var man kunde köpa grejorna!
Har aldrig öppnat VP:n. Är det uppmärkt var termostaten skall kopplas in?
Hälsningar
Roland
« Svar #11 skrivet: 19 september 2019, 12:21:52 »
Ja det är uppmärkt ladda ner installations manualen från Nibe där står tydligt var den ska kopplas och plintarna är numrerade. Man måste lyfta bort frontan från vp genom att lossa 2 skruvar i nertill och sen är det bara att lyfta av den. Givaren skickar ingen ström så det är inga problem att koppla in den själv och det är samma givare som sitter ute tror tom dom sitter bredvid varan på samma plint rad.
Utloggad Pålis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 20 september 2019, 15:19:55 »
Tack för upplysningen! Då är det bara att köpa grejorna och dra kabeln.
 Hälsningar
Roland
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 20 september 2019, 15:48:53 »
Är väl likadan termostat som man använder som extern temperatur? Beställde hem en drös av dem för en mycket billig peng utomlands, men man får ju inte någon snygg väggdosa då med.
« Svar #14 skrivet: 20 september 2019, 18:04:05 »
Det är likadana som används både inne samt ute har för mig det var nått motstånd i dosan var i alla fall en liten grej i stor dosa.
