Författare Ämne: VP i kombination med solceller  (läst 1125 gånger)
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 18 maj 2019, 11:29:17 »
Vi har en liten gäststuga vägg i vägg med garaget, cirka 25kvm fördelat på 19kvm nedervåning och 6kvm övervåning. Det är bara ett rum med en öppen trapp till övervåningen.
Idag håller vi cirka +10C underhållsvärme på vintern, med perioder med normal rumstemperatur (20-22C) när vi har gäster över helger, eller nån veckas tid runt jul/når. Idag har vi ett elelement på 1600W på undervåningen och ett litet på några hundra watt på övervåningen som står för uppvärmningen. Det är byggt runt år 2000 och över lag relativt välisolerat.
Det finns bara ett fönster, så det är inte så lätt att vädra, inte minst under förra årets rekordvärme blev det olidligt varmt för våra gäster. Tankarna går nu mot att installera en värmepump som också kan ge kyla på sommaren och här behöver jag hjälp och tips på modell.
Vi har ganska kalla vintrar här i hälsingland. -20 är helt normalt, och det är nästan alltid någon period där det går ner mot -30. Utrymmet är ju ganska litet så värmebehovet är inte så stort. Även om inte VP's effektivitet är på topp när det är så kallt kan det inte bli sämre än dagens direktverkande el.
Nu till det intressanta, vi håller på att installera 18+kWp solpaneler, så när det behövs kyla på sommaren och värme på våren, kommer vi med stor sannolikhet ha massor med ström tillgängligt dagtid. Det jag tänker här är en pump som går att styra på ett smart sätt, gärna via hemautomationen. Låta den pumpa in extra värme (om det bara är underhållsvärme man vill ha) på dagarna på våren när det finns ström och varmare luft ute (effektivare) och låta temperaturen sjunka igen under natten istället för att försöka hålla en jämn temperatur.
Tankar/åsikter? Finns det nackdelar att värma extra på vårdagarna och försöka "samla" värme i huset inför natten?
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
