Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Var tar brinevätskan vägen?
Ämne: Var tar brinevätskan vägen? (läst 8135 gånger)
Jabba dabba
Gäst
Jabba dabba
16 maj 2019, 21:20:00 »
Har ett nybyggt hus med en NIBE 1255 Bergvärmepump.
Har vid två tillfällen unde det gångna året fyllt på vatten då nivån i ”köldbärarkärlet” sjunkit. Har då fyllt på med bara vatten (enligt rörmockaren var det en sån försvinnande liten del av total mängden vätska)
Huset är väldigt välisolerat och vi spenderat väldigt lite energi på uppvärmning. Ca: 6000 kWh förra året.
Nu har vi kopplat in poolstyrningen och då började det hända grejer.
Förutom att käldbärar tempen ha dykit så har systemet börja äta vätska.
Har fått Fylla på massa gånger senaste dygnet. Vart kan rimligen denna vätska ta vägen (8-12 liter)?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Var tar brinevätskan vägen?
16 maj 2019, 21:48:15 »
Vanligaste stället för läckage är kopplingarna inne i värmepumpen.
Man får helt enkelt lossa fronten och skruva loss framsidan på kyldelen och leta efter en läcka.
Lukta och kolla efter gröna rester som köldböraren kan lämna efter sig?
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Värmepump eller värmepumpar?
MantaTIC
17 maj 2019, 08:08:27 »
Kan kanske varit dåligt avluftat och nu när du satt igång poolvärme så går KB pumpen på fullt och då förflyttar luft till kärlet.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36566
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 maj 2019, 08:28:59 »
När KB blir kallare så minskar volymen lite, inte så mycket som du behövt fylla, men lite - det märker även jag nu när jag startat upp poolvärmen, trycket på KB har gått från 4 hg till 1 hg och nivån har gått ned några cm i kärlet.
Om du har luft i systemet så minskar nog luftvolymen mer än vad vätskevolymen minskar, det kan dessutom vara som Manta skriver, att det följt med luft från slingan och upp i kärlet om cirkpumpen på kalla sidan ökat.
Om du har någon avstängningsventil på KB-ledningen kan du prova att snabbt stänga flödet bara någon tiondels sekund för att sedan öppna igen, det skapar en tryckstöt i systemet som brukar kunna fördriva luft som ligger ute i kollektorn.
Det har det i alla fall gjort för mig.
Man ser att det bubblar upp luft i kärlet en stund efter att man skapat tryckstöten.
Helt täta KB-system vet jag inte om det finns, jag får för mig att alla måste fylla lite vätska, kanske max 1 liter 1-2 gånger/år för att hålla tryck och nivå på önskad nivå.
Andra som har en annan uppfattning i den frågan?
Ligger det luft i utgående KB-ledningen är jag osäker på om den alls går fördriva hela vägen ned i kollektorn.
Antingen har du alltså ett läckage någonstans, eller så har du rejält med luft kvar i systemet.
OM du trycksätter kärlet till 0.5 bar och vätskenivån sjunker mer än någon enstaka cm så indikerar det att du har luft i kollektorn.
Senast ändrad: 17 maj 2019, 08:32:35 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
17 maj 2019, 09:58:22 »
Ja, jag har en annan åsikt om ev påfyllning på kalla sidan. Jag har fyllt på mitt system med ca 1 liter på dom ca 13 år som det har varit i drift. Jag har fortfarande den 5 liters dunk jag fick som "reserv" nästan oanvänd.
Jag kan ju nämna att påfyllning och "rundpumpning" tog lite längre tid än "normalt" pga fika och prat, samt att det pumpades med ett riktigt påfyllnadsaggregat.
halper
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
halper
17 maj 2019, 11:25:18 »
Har aldrig heller fyllt på köldbärarvätska (under det år som vi bott i huset). Det finns ett streck ritat på kärlet – vad nu korrekt benämning på detta är – och där omkring har nivån legat under det år vi bott här. Nu är det väl grundligt avluftat eftersom pumpen varit installerad sedan 2011.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
17 maj 2019, 16:35:11 »
I första huset fick jag fylla på då och då, det var ett plastkärl och extradunken med brine på 20 Liter började sina efter ett antal år, helt omöjligt att det var luft i systemet då kollektorslangarna i princip gick rakt ner i berget utanför ytterväggen.
I den anläggning med tryckkärl har jag aldrig behövts fylla på.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
EvertL
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Jag älskar värmepumpar!
EvertL
17 maj 2019, 20:24:27 »
Jag får ställa in mig i raden av dem som inte fyllt på köldbärarvätska.
Jag ritade ett streck på behållaren där nivån hamnade vid installationen för 13 år sedan.
Den varierar över året några mm från strecket, på vintern högst 10 mm under strecket när det varit som kallast.
Nu enligt bild:
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
20 maj 2019, 04:51:22 »
Har fyllt på någon liter, men hade ett litet läckage på 1245, just där avstängningsspindeln går in i kopplingen, så det har läckt väldigt lite, hittade dock detta, för ett år sedan, och efter det har jag inte fyllt.
Går det efter mycket kan de ju ha slarvat, och fått läck på utsidan, finns egentligen inte så många ställen på 1226, 1245, 1255 som kan läcka, det är inga spruckna muttrar som på 1215 1225
Nibe
gäster: 2652
användare: 7
Mike
Hilton
Huddingebo
Smurfen.
tyke
Jisse
Ewald
OK
Mer info
