Författare Ämne: Electrolux EXN12C58HWO  (läst 2277 gånger)
Erik Cullberg
Erik Cullberg
« skrivet: 14 maj 2019, 12:20:39 »
Jag har en Electrolux EXN12C58HWO / 950011046 hemma sedan några månader.
I början fungerade den utmärkt, Men nu när jag ställer den på värmeläge och t.ex. 19 grader så slutar fläkten på innerdelen att gå efter att den uppnått temperatur.
Jag har tidigare haft den på fläktläge Auto och upplevde att den då ”alltid” gick på lite fläkt, Men det gör den inte längre.
Man vill såklart att den skall fortsätta blåsa runt luften även om den inte värmer och det är väl tanken också antar jag?
Jag hittar ingen inställning för detta, Eller om man behöver återställa enheten på något vis?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Electrolux EXN12C58HWO
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2019, 12:55:46 »
Både ja och nej.
Fortsätter fläkten att gå när den inte ger någon värme kommer du att uppleva att det drar kallt.
Sen kan ja förstå att du vill ha lite omblandning av luften.
Även om en luftvärmepump ger billig värme (och kyla) så är det ingen undermaskin. Att få jämn temp i hela huset går inte med en luftvärmepump.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
