Installationsforum
Blå Schuko
Ämne: Blå Schuko (läst 2881 gånger)
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Blå Schuko
13 maj 2019, 07:45:24 »
Om jag har en förbrukare som drar 13A under 4 timmar och jag har ett blått CEE uttag anslutet med 2.5mm2 och 16A säkring i skåpet. Förbrukaren är försedd med en gjuten Schuko-propp.
Tycker ni då det är bäst att:
A: Klippa bort fabriksmonterade Schuko och montera en blå CEE istället och använda en CEE till Schuko om man behöver använda förbrukaren någonstans där det bara finns Schukouttag.
B: Använda Schuko till CEE adapter på mitt CEE uttag och använda min förbrukare som den är?
Jag undrar om Schuko-uttag som är färgade blåa tål höga strömmar bättre än vanliga Schuko?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Värmepump eller värmepumpar?
tc75
SV: Blå Schuko
13 maj 2019, 08:13:16 »
B är ett bra allternativ
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Blå Schuko
13 maj 2019, 11:26:51 »
Det är ingen skillnad på strömtåligheten beroende på om schukouttaget är blått eller har en annan färg. Det avgörande är snarare kvalitetsskillnader mellan bättre och sämre märken. Ett nytt uttag med rena oxidfria kontaktytor och bra spänst i fjädrarna har också mindre risk för varmgång än ett gammalt slitet uttag.
Om du använder alternativ B enligt ovan, så gör varmgångskontroll då och då, märker du minsta tendens till att stickproppen eller pinnarna blir varma, så klipp bort den och montera om enligt A.
Jag har råkat ut för pågjutna Schukostickproppar som har blivit varma pga dålig crimpning mellan kabel och stift innanför ingjutningen. Senast ett billigt konvektorelement som jag inte har bytt stickpropp på än, men pga varmgångstendensen vågar jag bara köra det på lägsta effekt (750 W).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Blå Schuko
13 maj 2019, 11:39:19 »
Fast jag tror stickproppen är bra, då det är en välkänd tillverkare och de är medvetna om problematiken med Schuko och höga strömmar.
Naturligtvis förstår jag att färgen inte gör att kontakten leder bättre, men eftersom man ser ”blå Schuko” användas som ett begrepp så tänkte jag att det ställdes högre krav på dessa för att de skulle klara 16A kontinuerligt.
Tycker ni det skulle vara bättre om jag monterade ett Schukouttag istället för CEE uttaget, istället för alternativ B? En kontaktövergång mindre men en fast monterad Schuko som belastas hårt?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Blå Schuko
13 maj 2019, 12:06:08 »
Eventuell värmeutveckling/dålig kontakt sker där stickproppens stift möter uttagets kontakttungor. Att en stickpropp är extra bra tillverkad för att eventuellt tåla högre kontinuerlig ström räcker inte.
Jag skulle snarare säga att det är uttaget som är den kritiska faktorn eftersom det är där god kontakt skapas. Utformning, elasticitet etc på kontaktblecken där är helt avgörande. Stickproppen har ju bara ett par solida metallstift det i princip inte går att misslyckas med (så länge man ser till att kablarna sitter som dom ska).
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Blå Schuko
13 maj 2019, 12:40:39 »
Vid högre belastningar är ett CEE 16 A vida överlägset ett Schuko även om det senare skulle vara godkänt för 16 A. Vore det min sak så skulle jag sikta på CEE SAMT skaffa en övergång som jag kunde använda om jag skulle använda "apparaten" på andra ställen.
Installationsforum
Blå Schuko
gäster: 2507
användare: 7
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
