Författare Ämne: Greenline HT Rego 637 spårar  (läst 1865 gånger)
Utloggad Haggan
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 maj 2019, 12:24:08 »
Hoj har en Greenline HTplus C6 med Rego637 har ett återkommande problem den bestämmer sig för att göra varmvatten tex som nu så står det inställd temperatur 50grader och nuvarande temperatur 54 grader. Den har alltså överstigit måltemperaturen men den fortsätter värma som bara den. Det gör att det blir fasligt varmt i huset vet inte om det blir själv regulation eller om det är något fel på växelventilen så det cirkulerar varmvatten i rören. Men jag misstänker mest Rego637 för om jag startar om den så går den tillbaka till normalt igen.
Har bifogat två plottar den ena är sensorerna från pumpen den andra är elmätaren man ser att det började spåra igår då effekten är typ max konstant .
  • Antal inlägg: 31230
SV: Greenline HT Rego 637 spårar
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2019, 23:45:18 »
Det kan vara växelventilen som kärvar, om den bara kärvar lite kan en återstart göra att den hoppar tillbaka till rätt läge?
Utloggad Haggan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2019, 08:55:24 »
Hum ja kanske det. Men det konstiga är ju att den står och gör Varmvatten temperaturen den ska till är 50 medans temperaturen den faktiskt är är över 50 grader? Varför nöjer den sig inte när den har nått upp till måltemperaturen?
Någon som vet vilket läge som är rätt på växelventilen? Jag kan läsa av den antingen 1 eller 0? men vilket är vilket?
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2019, 10:26:56 »
1 är det läge den står i för varmvatten.
