Författare Ämne: Inverter kontra On Off  (läst 57046 gånger)
  • Antal inlägg: 19489
SV: Inverter kontra On Off
« Svar #165 skrivet: 19 maj 2019, 09:27:50 »
Menar du att man ska köra med 6° påverkan, så undrar jag om det inte blir ännu mer fel på vintern d.v.s. vid undertemp samlar den på sig ytterliga fiktivt gradminutunderskott som inte har med villans värmebalans att göra.
En brytare som man ställer om vid övertemp? Då är det bara att hoppas man kommer ihåg att ställa på den innan man åker på vintersemester. Kan bli en otrevlig överraskning annars.
Brytaren behöver inte ställas om den ställas om på vintern den ställs in vid vilken temp den ska blockera värmen och det är troligtvis samma temp året om om jag inte minns helt fel ställs GM på 0 så länge brytaren är aktiv.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #166 skrivet: 19 maj 2019, 10:55:20 »
men att som i Rikards fall där värmen passerat genom hans system och inte kylts av anser jag inte vara samma sak som att löda in ett rör mellan kondensor och förångare  ;).
Ett rör mellan kondensor och förångare har väl alla värmepumpar.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #167 skrivet: 19 maj 2019, 12:17:07 »
Du menar, lika oförskämd som att inte svara på frågor men anklaga någon för att ljuga så som du gör  :)
Daikin nyttjar väl också bypass lösningen , så du kan väl förklara varför det är en fördel att tillverka en temperatur och sedan köra in den direkt på returen  :)  var för skulle det vara en fördel med lägre umderkylning och högre retur bara för att få maskinen att kunna fungera ?
Om Min maskin ger mig säg 10 kw och 1 går rakt tillbaks in i maskinen , hur många kw fick jag ut ?
Bypass är ett plåster som jag ser det, men för er tillverkare är det ett sätt att slippa få klagomål för kunden är nöjd bara maskinen går.   Det är ett sätt för er att sälja massor av maskiner via stora nätaktörer och slippa undan problem när dessa monteras i fel system.
Jag är för adekvata beräkningar och dimensioneringar samt att anpassa en lösning efter det aktuella systemet  tummenupp
« Senast ändrad: 19 maj 2019, 12:32:14 av Luka 3 »
« Svar #168 skrivet: 19 maj 2019, 13:17:54 »
[/quote]
 tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #169 skrivet: 19 maj 2019, 15:07:45 »
svar: 10 kW
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #170 skrivet: 19 maj 2019, 15:18:56 »
Svar  mindre än jag skulle fått om jag räknat rätt.   Jag förstår att det känns enkelt för dig att bara klappa in 2 t rör och 1 TA trim så kan du få maskinen att gå och kunden vara nöjd.
Men det gör det inte rätt  :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #171 skrivet: 19 maj 2019, 16:13:15 »
Jag tycker du ska förklara när/var/hur det försvinner effekt vid 10 kW radiatoravkylning och 10 kW effekt från kondensorn.
Exempel:
Förutsättningarna är 8° deltaT över kondensorn (0,30 l/s) och deltaT 10° över värmekretsen (0,24 l/s).
Det innebär att 0,6 l/s återcirkulerar tillbaka till värmepumpen via bypass. Dock är radiatorernas avkylning och kondensorns avgivna effekt densamma d.v.s. 10 kW. Den temperatur som lämnar kondensorn är samma temperatur som går till radiatorerna.
Vad är problemet med det driftfallet?
Du har tidigare skrivit att du anser det är fel, men har du något mer än din åsikt som beskriver det eventuella problemet?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #172 skrivet: 19 maj 2019, 16:43:27 »
Ser du inte problemet själv  dontknow
Om vi värmer returen , vad händer då med kyleffekten?  Jo den sjunker och då sjunker cop. Men hey, kunden är nöjd och du slipper samtal  tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #173 skrivet: 19 maj 2019, 17:12:55 »
Du skrev tidigare i tråden
"Om huset vill ha 0,25l så får det det. Jag kör då med tryckstyrd cp precis som IVT.  Flödet över kondensorn blir oftast högt,  sällan DT överstiger 5 oavsett effekt på maskinen."
Du själv tycker det är okej med deltaT 5° över kondensorn, men jag ska tvingas köra med 10° över kondensorn.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #174 skrivet: 19 maj 2019, 17:14:19 »
Jag kör det över en tank, du genom ett 15 rör
Vad händer vid 65-50 system eller 80-60 ? I mitt fall inget,  men med din 15 bit ?
« Senast ändrad: 19 maj 2019, 17:16:00 av Luka 3 »
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #175 skrivet: 19 maj 2019, 17:35:49 »
Exempel:
Om fram/retur är 45/35 i fallet med bypass avger radiatorerna en viss effekt. Tar man bort bypassen och har flödet 0,3 L/s och deltaT = 8 grader över radiatorsystemet också avger radiatorerna samma effekt vid fram/retur 43,9/35,9 enligt radiatorleverantörernas kalkylprogram.
Det går alltså att sänka framledningstemperaturen. I fallet med bypass blandas det varma bypassflödet med det svalare returvattnet vid inloppet till pumpen. Varje blandning av vatten med olika temperatur innebär en förlust av arbete som när man har en värmepump måste ersättas med mer el till kompressorn. Problemet med driftfallet är att COP blir lite sämre.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #176 skrivet: 19 maj 2019, 17:38:45 »
Kvalitetsinlägg Roland  tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #177 skrivet: 19 maj 2019, 18:08:14 »
Problemet är att radiatorsystemet är designat för 0,24 l/s och inte för 0,30 l/s.
Vi kan inte öka flödet 25% om rör och ventiler inte är anpassat för det.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #178 skrivet: 19 maj 2019, 18:27:01 »
Alltså är det bättre med adekvata beräkningar och dimensioneringar än att jacka på en 3-12 i varje hus, exakt som jag sagt hela tiden  tummenupp
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #179 skrivet: 19 maj 2019, 19:20:22 »
Du måste då bo i ett ganska nytt hus eftersom du vet vad som är beräknat i flöde på systemet och hur många vet det ?
Det finns nog bara en handfull rörisar i vårt avlånga land som mäter upp flödet vid max öppna radiatorer/ventiler och installerar därefter
och då blir det som det blir med allt vad verkningsgrad heter. Ingen som vet bara antagande, VP ger ju värme, känn på rören, OJ stor skillnad på in och ut, vad bra nu kommer värmen, tack röris
