Författare Ämne: Nibe F750 kommer inte upp i temperatur på varmvattnet  (läst 1153 gånger)
Utloggad emde
Har börjat få problem med min F750. Det är ett sedan sex år nybyggt hus. Inte haft detta problem tidigare, möjligen vid något enstaka tillfälle.
Problemet är att temperaturen på varmvattnet ligger på ca 40-43 grader. Har varit så nu vid kanske 3-4 gånger på en dryg vecka. Har tillfälligt åtgärdat det med att stänga av den och sätta på den igen och därefter kört en tillfällig höjning. Då värmer den upp snabbt.
Vad kan ha hänt?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe F750 kommer inte upp i temperatur på varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2019, 21:02:20 »
Vad har du för start/stop på ditt varmvatten? Kan det vara så att nånting nyligen installerats på fas2 (tror jag) och att effektvakten hindrar kompressorn , på samma fas, att starta?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1349
