Författare Ämne: Kan pumpen stå still "lång" tid ?  (läst 4289 gånger)
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« skrivet: 19 februari 2006, 19:54:56 »
Har det en negativ påverkan på pumpen om den står stilla en längre tid typ mellan maj och oktober ?
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
  • Antal inlägg: 31284
SV: Kan pumpen stå still "lång" tid ?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2006, 10:31:08 »
Hur gör du då varmvatten?
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2006, 10:54:43 »
Med Nibe Fighter'n skulle jag gissa...  Thumbsup
Frågan gäller nog hans Panasonic luft/luft-värmepump eftersom frågan är ställd på den här avdelningen av forumet.
mvh IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2006, 14:55:32 »
mvh IROC-Z
Oj det missade jag.  :-[
Och svaret är väl att det borde inte vara några problem med att den står sommarhalvåret eller?
De som kör sin LLVP på sommaren kör den väl som luftkonditionering.  8)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 20:53:45 »
Det borde inte ge några problem men man kan ju göra en 'okulär besiktning' av
utomhusdelen före man kör igång. Bara för att säkra att en fågel gjot bo i den....
....eller annat liknande från moder jord.... *vinkar*
BjörnK
