Författare Ämne: luft-luft VP: "Unik funktion för underhållsvärme + 10 C"  (läst 2896 gånger)
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
Enligt Värmekylgrossistens reklamblad erbjuds man även en IVT Nordic Inverter för 22.900:- inkl installation och 6 års försäkr och får då även ovannämnda "unika funktion för underhållsvärme +10 C"!
Vad innebär detta? Kan man inte ställa in vilken värmepump som helst på den temperatur man för tillfället önskar? Underhållsvärme är just det jag är ute efter, men gärna lite högre 15-16 grader som komplement till befintlig direktverkande el, förhoppningsvis ngt billigare än att bara vrida upp termostaten på reglercentralen.
Jocke
Jocke
Re:luft-luft VP: "Unik funktion för underhållsvärme + 10 C"
« Svar #1 skrivet: 13 september 2004, 18:25:05 »
Dom flesta luft-luft pumparna kan bara ställas ned till 18grader.
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 14 september 2004, 13:48:18 »
Vad beror det på?
M.a.o. är det enbart IVT som kan användas för underhållsvärme, vilket måste betraktas som unikt?
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 14 september 2004, 15:40:12 »
Internationella tillverkare har nog svårt att förstå varför någon skulle vilja ha kallare än 18 grader i ett hus...
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 14 september 2004, 17:25:56 »
I så fall får de här ett gratis tips om en produkt som säkert skulle uppskattas av många fritidshusägare i Skandinavien. Inget hus med till hörande innehåll mår särskilt bra av att stå ouppvärmt på vintern, vill man dessutom göra täta weekendbesök blir det rätt jobbigt med att tappa ur vatten, fylla glykol i vattenlås osv..
Någorlunda billig underhållsvärme skulle underlätta mycket i dessa fall, kanske skulle det t.o.m. kunna ordnas så elegant att VP styrdes via telefonen så att den går över till maxeffekt på fredag f.m..
Är det kanske ngt i den vägen IVT har på gång?
Någon som redan har prövat?
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 23 september 2004, 09:40:28 »
Hur fungerar det med IVTn beträffande drift vid låg ute-temp. För de flesta (alla?) LuftVP gäller att de inte skall gå i drift under någon viss ute-temp. Det brukar variera mellan -10 till -20.
Stängs den av automatiskt eller går den out of spec så att säga? Går den sönder då eller förkortas lifslängden?
Och om den stängs av automatiskt, hur går det då med uppvärmningen? Borde vara överhängande risk för frysning.
