Författare Ämne: Nibe 730/750 jordfelsbrytare löser ut ibland (gissa felet)  (läst 3008 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
Tjaba här kommer en gissningslek igen, vad tror folket här är fel? Jag är nästan 125% säker på vad som är fel, vill bara kolla vad ni tror, ett mycket vanligt fel här på ett speciellt område av stan  tummenupp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
Jag gissar, ni har ingen jord i Boden, bara guldmalm
  • Antal inlägg: 36557
Högspänningslednignar som inducerar jordströmmar?
Utloggad krambriw
Inducering, ja, kan inte järnväg skapa sånt också kanske, har ni massa långa malmtåg som passerar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Nä bränd elpatron, standard på 730/750 på hällbacken i luleå.
Utloggad krambriw
Intressant, är det genom korrosion dom ger upp? I så fall, finns det kanske sulfid i vattnet, eller är det mer syrerikt än på andra jämförbara platser?
Eller bränns dom av överspänning?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Vi vet inte till 100% ännu, men något är konstigt med det området, vi har på en gata nästan bytit ut alla elpatroner, minst 15st bara på en gata förra året, plus en massa andra spridda skurar av brända elpatroner. Nu i år har det varit lite lugnare, men kommer någon då och då.
Vi har skickat vattenprover till Nibe, men inte hårt något från dom. I vissa av husen har vattnet i värmebärarkretsen varit väldigt brunt, i många av kåkarna där uppe är de små glasen på golvvärmeslingorna så bruna, att du inte ser flödesinställningen på dom. Förra året hittade vi en gemensam nämnare på gatan med en massa brända elpatroner, massor med luft i systemet, hus som inte var gamla alls, mycket luft i systemen, och en rörmokare från Piteå som installerat alla dessa. (nu tar det hus i helvete, för en pitebo kan aldrig göra fel)
Vagabonderande jordströmmar kan käka upp metallen på utsatta ställen.
Elektrifierade järnvägar är exempel så sånt som kan orsaka det...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vagabonderande_str%C3%B6m
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Finns inga järnvägar i närheten, vet dock ej hur det ser ut med högspänningsledningar, men tror inte det finns (dock ej 100 säker)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Problem med vagabonderande strömmar pga järnvägar är ett bekymmer bara då kontaktledningen matas med likström. Och likströmsmatade järnvägar är ovanliga i Sverige, i stort sett är det väl bara Roslagsbanan och Saltsjöbanan i Stockholmstrakten som har likström. Sen finns det förstås också diverse spårvägar, tunnelbanor mm som matas med likström.
De där problemen är mycket värre i länder med mer utbredda likströmsjärnvägsnät, som t ex Frankrike, Polen och Ryssland.
Högspänningsledningar är ofarliga så när som enpoliga HVDC-överföringar med återledare genom marken. De få HVDC som finns i Sverige, körs dock normalt alltid antingen balanserat, eller med återledare på stolpar. Bara vid felfall kan det hända att t ex Gotlandsöverföringen tillfälligt får gå med återledning genom vattnet.
En annan möjlig orsak till vagabonderande strömmar skulle kunna vara potentialskillnader mellan elnätets skyddsjord och marken eller inkommande vatten- eller avloppsledning till husen. Exempelvis om närmaste nätstation har ett jordtag av koppar, och vatten- eller avloppsledningarna i området är av järn och dessutom galvaniskt förbundet med ledningsnäten i husen, eller om det är märklig markkemi i området (kanske byggt på konstiga fyllnadsmassor med någon slags industriavfall).  I så fall skulle det kunna hjälpa att införa isolering i form av en halvmeter plaströr på inkommande vatten och utgående avlopp i varje drabbat hus.  Men om orsaken är en annan, så hjälper ju inte detta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1348
