Författare Ämne: trådlösa rumstermostater/ställdon på 1-rörsystem bra eller anus  (läst 4602 gånger)
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
Hej.
Har en gammal kåk från 1965, 1-plan med vattenuren golvvärme ca 130kvm. Satt gaspanna i huset när vi köpte det. Jag har byggt till det ca 80kvm och nu sitter det en ctc 610, med ecozenith 350. och en extra shunt som shuntar till golvvärmeskåpet i tillbyggnaden. Dvs gamla slingan 1-rörsystem körs på 1:an och nya sytemet i tillbyggnaden körs på tvåan. dvs det shuntas ner fram till skåpet.
Till den nya tillbyggnaden kör jag LKs ics.2 med trådlösa rumstermostater. diskuterade med min rörläggare och han rekommenderade samma på det gamla systemet (1-rör).
Har idag pratat med min bror som också bor i ett liknande hus och han hade för några år sedan kollat upp och det skulle tydligen inte funka så bra med elektroniska rumsgivare/ställdon till 1-rör systemet.
Så nu undrar jag om någon här har några synpunkter på om jag ska ta bort ICS,2 på 1-rörs systemet och ställa in det manuellt i stället? Dvs hitta en bra inställning och låta det vara där. För pannan reglerar ju beronde på utegivaren samt vilken framledning, kurva mm man ställt in. Tacksam för synpunkter.
Mvh Björn
  • Antal inlägg: 31130
Eftersom du hr CTC:s grejer med shunt mm så är det inte katastrof med termostater.
Men man bör alltid justera in kurvan med termostaterna öppna så de inte bromsar hela tiden.
Systemet funkar bäst med väl intrimmad kurva.
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
OK, Men shunten är ju bara till system 2. dvs den nya tillbyggnaden.
Så på 1:an (1 rör systemet är det en fast framledning från pannan eller hur man nu ska förklara det. Sen ändras den framledningen beroende på hur vädret är, sitter ju en utegivare som pratar med pannan.
Jag har en inställning på pannan: max framledning 35c, kurva 35grader, kurvförskjutning 2 grader.
Elpannan har en inbyggd shunt som reglerar framledningstempen på system 1.
Men, huvudfrågan är vad du vill uppnå med termostaterna? Om du får en lagom och jämn innetemp med rätt kurva (och kompletterande innegivare) så känns det som en onödig investering som bara komplicerar.
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
Jag kör inga innegivare på den gamla delen av huset, dvs inte innan jag satte en ICS.s på den gamla returen på det gamla 1-rör systemet. vi har inte flyttat in i huset än, renoverat i 15månader och ska flytta in i slutet på maj. Varför jag satte trådlösa ställdon/termostater på det gamla var väl mer att jag såg det som en smidig sak att kunna ändra temperatur via de trådlösa rumstermostaterna. Men nu i efterhand har jag läst och fått det till mig att eftersom det är ett 1-rör system så blir det kaka på kaka. Därav jag behöver lite feedback/input.
Mvh Björn
Det är ju väldigt sällan man går runt och ändrar temperaturen förutom i nåt enstaka rum... Måste man göra det regelbundet så är nog grundjusteringen fel.
Har man justerat in prylarna så att det är jämn och bra temp så ska det inte behövas så mycket mer. Den bästa investeringen är en innegivare som kopplas till elpannan så blir det ännu jämnare temp vid mycket sol, hård, vind, etc.
Jag ber om ursäkt, jag läste inte på ordentligt.
EcoZenith 350 har ingen inbyggd shunt utan en växelventil.
Därför bör du undvika helt termostater på radiatorerna.
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
Carl. Jag har inga radiatorer, enbart vattenbren golvvärme.
/Björn
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36516
  • Karma +59/-52
HUr kan man ha ett enrörs golvvärmesystem, det har jag aldrig hört talas om.
Sitter ingen fördelare på gamla systemet?
/Björn
Håller med Richard, enrörs golvvärme på flera golv är inte normalt och bör funka rätt dåligt.
All golvvärme bör kopplas till en gemensam golvvärmecentral med en shunt.
Om det är helt omöjligt bör du ha en shunt per golvvärmesystem.
Normalt har man olika flöden över golvvärme och över värmepumpens kondensor, så jag brukar rekommendera en shunt mot golvvärme.
En skiss som visar hur prylarna är kopplade skulle kanske hjälpa att öka förståelsen?
Vad är det för typ av golvvärme i den gamla delen som kräver så hög framledningstemp i förhållande till den nya att det behövs en extra shunt?
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
Så här ser den gamla anläggningen ut kontra den nya enl dimensionering, bifogar även ett foto från mitt pannrum.
Mvh Björn
« Senast ändrad: 16 maj 2019, 00:07:13 av kagayama »
Enligt schemat så är det vanliga 2-rörs golvvärmsystem.
Men jag fattar inte varför installatören inte kopplade ihop alla slingor till samma shunt/cirkpump?
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
Jag trodde ett 2rörs system var varje slinga för sig hade 1st framledning och 1st retur. Mitt gamla system har 1st framledning for hela systemet och separata returer för slingorna. Birde det inte vara ett sk 1rör system då?
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
Matarledningen matar varje slinga direkt från matarledningen.
Ettrörsystem innebär i praktiken att slingorna skulle vara kopplade i serie, i ett golvvärmesystem skulle det innebära att du bara hade en framlednign och en returledning.
För att få tillräckliga flöden måstenog matarledningen vara grövre så den kan hantera totalflödet, men är den det så ser jag egentligen inga större problem med din lösning, förutom att det finns förgreningar och möjliga läckställen på onödigt många platser i huset.
