Författare Ämne: Bergvärme eller separat luft/vatten-pump för att värma pool  (läst 1884 gånger)
Utloggad Amatör-Kalle
  • Antal inlägg: 13
Jag ska bygga nytt hus på ca 250 kvm boyta, som kommer värmas med en Nibe F1255 bergvärmepump (troligen 12 kW, men det kommer dimensioneras av Nibe). Borrhålets djup kommer dimensioneras korrekt efter förutsättningarna, mest beroende på om jag väljer att värma poolen med bergvärme eller ej.
Ett fristående isolerat garage kommer värmas separat av en luft/luft-värmepump då det inte är ekonomiskt försvarbart att gräva kulvert till garaget.
Huset kommer ha någon lösning för frikyla, dock inte spikat vad/hur.
En pool på ca 50 kubik kommer ligga helt nära huset (<3 m) och ska värmas. Det är möjligt att göra detta med bergvärmepumpen, givet att jag kan dimensionera både borrhålet och anläggningen efter de förutsättningarna. När jag pratar med poolleverantörer rekommenderar dock de allra flesta att jag till poolen kör en separat, för poolvärmning anpassad luft/vatten-pump. Förutom minskad komplexitet i min bergvärmeanläggning slipper jag en värmeväxlare inne i huset (och risken att jag får in X kubik vatten i huset om något skulle gå snett), jag får en mer energieffektiv lösning (?), jag kan i framtiden byta ut grejerna oberoende av varandra, moderna poolvärmepumpar ska idag vara rätt så tysta så de inte stör nämnvärt, och installationskostnaden blir troligen något lägre. Nackdelar finns säkert också, som tekniknörd kan jag se skönheten i en helintegrerad proffsanläggning.
Hur skulle ni resonera i samma situation?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
Jag skulle köra med bergvärme ,  bara att dra ut värmen till poolen istället för poolen in i huset .  Har byggt så på många ställen.  Tveksamt om poolmaskiner är effektivare än din bergvärme,  bara poolgubbar som vill sälja  ;)
