Författare Ämne: IVT HE C7 eller NIBE F1255?  (läst 2184 gånger)
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 07 maj 2019, 18:46:27 »
Tjena.
Har fått offert på installation av pumpar av modellerna i rubriken och har lite svårt att avgöra vilken som är det rätta valet. Prismässigt ligger båda offerterna ungefär lika, men jag har egentligen ingen aning om ifall de är likvärdiga.
Jag har idag en gammal Pelletspanna som jag tänkt byta ut och från början hade jag tänkt installera Luft/Vatten, men eftersom jag är lite sugen på att kunna kyla ner vindsvåningen på sommaren så har det nu slagit över i fördel för Bergsvärme.
Jag har ett litet hus med 72 kvm boyta, lika mycket i källare och ca 30 kvm inredd vind (lågt i tak). Vattenradiatorer finns i samtliga rum förutom på vinden där det för närvarande endast finns elradiatorer. Tanken framöver är att installera en eller ett par fläktkonvektorer där uppe för att köra värme/kyla.
Tacksam för alla synpunkter och för- och nackdelar med de olika alternativen.
  • Antal inlägg: 31245
SV: IVT HE C7 eller NIBE F1255?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2019, 20:45:47 »
Är det en 1255-6 eller 1255-12?
Ska källaren värmas till 20 C?
Hur gammalt är huset och var ligger det?
Hur djup energibrunn offereras?
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2019, 19:01:54 »
Det gäller en 1255-12.
Ja, hela källaren ska värmas till normal innetemperatur.
Huset är byggt 1956 och ligger i Örebro.
Borrdjupet på offerterna är 160 resp 170 meter.
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2019, 19:10:02 »
Jag skulle välja 1255-12.
Det är en inverter (till skillnad från IVT HE C7).
Nackdelarna med Nibe 1255 är åskkänslighet och att invertern ibland har svårt att reglera bra.
Men fördelarna att det är en inverter som täcker 100 % energi med kompressorn och betydligt bättre manual samt att en 7 kW värmepump känns lite klen överväger.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2019, 20:17:50 »
Jo, jag tyckte också 7 kW kändes lite. Samma säljare offererade även en luft/vatten och den var på 9 kW. När jag frågade varför det skiljde så sa han att det var så man gjorde med bergvärme. Fick inte riktigt ihop det, men tänkte att ”han vet säkert vad han pratar om”.
Tror jag slår till på Nibe’n då.
  • Dot gäster: 2706
