Författare Ämne: Byta kontaktor NIBE fighter 310p  (läst 2457 gånger)
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 07 maj 2019, 12:43:24 »
Behöver hjälp med hur man byter en kontaktor i min panna. Min gamla kontaktor har flatstift och när jag beställde en ny så var det en ny som ersätter flatsiften. Antar att jag måste ta bort flatstiften på kablarna för att det ska passa i den nya.
Sedan så sitter det några kablar på toppen av den gamla som inte finns med på den nya. Hur gör man där?
Mvh Mattias
Utloggad mali78
  • Antal inlägg: 19
SV: Byta kontaktor NIBE fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2019, 19:01:54 »
Problemet är löst så ni får gärna ta bort inlägget 😊
  • Dot gäster: 1344
