Författare Ämne: Begränsning av varmvatten-temp?  (läst 2063 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 05 maj 2019, 00:09:02 »
Go'kväll,
För att spara på kompressorn skulle jag vilja låta värmepumpen köra upp varmvatten till ca 50c och sedan elpatron till exempelvis 55c eller 60c. Någon som vet om det överhuvudtaget är möjligt på en Ecodan?
Exempel:
Börvärde varmvatten: 60c
Stopp-temp för varmvatten med kompressor: 50c
Elpatron: 50c -> 60c
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Begränsning av varmvatten-temp?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2019, 07:58:57 »
Du kan ju prova ändra max uttemp från värmepumpen till 55 grader görs på dipswitsch sw1-2 ställ den på av (på är standard 60 grader). Har du då varmvattnet på 60 grader måste den ju använda elpatronen till dom sista graderna om jag fattat rätt!? Nån annan inställning för att göra som du funderade på kan jag inte hitta.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2019, 21:23:46 »
Vågar man att pilla runt med dipswitcharna? :o
Får se om någon mer svarar innan jag försöker mig på ditt förslag :)
Ska eventuellt höra mig för med Mitsubishi på onsdag
