Författare Ämne: Nybygge  (läst 11497 gånger)
Utloggad Husplanerarna
  • Antal inlägg: 14
Nybygge
« skrivet: 19 februari 2006, 18:24:05 »
Hej.
Vi ska bygga ett litet hus i Siljansregionen och det är ju inte så lätt att välja värmekälla. Huset kommer iallafall bli ett 1,5-plans med en platta på 10x6 meter vilket borde ge en boyta på strax över 100 m2. Det kommer bli golvvärme ingjuten i plattan som kommer ha 300mm isolering, på övervåningen blir det radiatorer. Det kommer bli en kakelugn på nedre våningen.
Huset kommer bekostas av ett försäkringsbolag eftersom vårt förra brann ner och då försäkringsbolaget betalar en frånluftvärmepump behöver vi bara betala ev. mellanskillnad till en annan pump.
Vi har kollat lite på IVT 495 twin, kan det vara nåt? Antar att det är overkill med ren bergvärme på ett så litet hus, dessutom behöver vi bra ventilation (allergi).
Nån som kan hjälpa oss att reda ut begreppen?
Tack på förhand!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Nybygge
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2006, 20:16:08 »
Jag skulle skippa IVT 495 twin och hellre satsa på en comfortzone ce 50 istället. Alternativt en något billigare frånluftvärmepump, IVT eller Nibe och satsa på en "www.kakelugnspannan.se" och se till att du kan koppla denna mot golv/radiatorvärmen. Vi har en Comfortzone och en vattenmantlad kakelugn och den värmer hela huset under/ eller när det är som kallast. VP värmer bara varmvattnet och sköter ventilationen. Senaste månaden 19 januari - 19 februari  har den dragit 340 kwh inklusive uppvärmning av huset igen efter ha haft skidsemester i Norge en vecka (inställd på semestersänkning med 6 graders lägre temperatur i huset gentimot 21 grader normalt)
  • Antal inlägg: 14
SV: Nybygge
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2006, 19:59:53 »
Vi har kollat lite på kakelugnspannan och den är nog bra om man orkar lägga mycket tid på sin värme. Efter att ha bott i förra huset en hel vinter utan annan värmekälla än en kamin så känns det som att det ska vara ett lättskött system. Den däringa Comfortzone däremot verkar ju vara en riktig höjdare! Jag ringde dem idag och bad om kataloger, får se om det kommer nåt. Den låter ju nästan för bra för att vara sann, stämmer det de påstår så är den ju utan tvekan värd de 20000:- extra det handlar om (om jag fattat prisbilden rätt).
Vi är tacksamma för alla värme och ventilationstips ni har, vi lämnade in bygglovsansökan i går så snart måste vi bestämma allt.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Nybygge
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2006, 22:02:17 »
För min del  låter det som att Comfortzone kan vara det ni behöver, kanske ni skulle titta på den med en separat acctank ifall ni skall ha ett bubbelbad för 2 personer. Annars så kan det vara lite för lite varmvatten för att fylla ett helt badkar.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Nybygge
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2006, 22:11:53 »
Finns det ingen frånluftsvärmepump som klarar att fylla ett lite större badkar utan att ha extra acctank? Jag har inte plats!
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Nybygge
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2006, 23:22:44 »
Du skulle också kunna komplettera en CE50 med en extra varmvattenberedare på ca 120 liter. Det finns vägghängda modeller som tar liten plats. Jag funderar själv på denna komplettering eftersom jag inte kan fylla mitt stora badkar fullt upp med min CE50. Den kan då kopplas i serie efter CE50:n så att varmvattnet värms av CE50 och endast behöver hållas varmt i VV-beredaren. Man kan även göra lite mer innovativa kopplingar så att varmvattnet alltid tas i första hand från CE50 och från VV-beredaren först då det är slut i CE50:n.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Nybygge
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2006, 18:05:38 »
120 l blir för stort då måste jag slänga ut nåt skåp eller tvätt och torkstapeln, det går aldrig frun med på.
Ingen som har prövat genomströmningsvärmare, borde ju inte vara så skrymmande, men kanske för mycket el?
Utloggad berra47
  • Antal inlägg: 3
SV: Nybygge
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006, 08:16:32 »
För att få bra filtrering av luften skall du satsa på ett FTX system och inte ett F system.
I ett FTX system har du ett filter som skall byttas och i ett F system blir många filter som
dessvärre ej klarar av att stoppa ex.vis pollen. När du har golvvärme så fungerar ett
F system inte så bra, när det blir minusgrader ute, för om du då stänger tilluftsventilerna  så har du ju sabbat hela ventilationssystemet.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Nybygge
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2006, 09:37:31 »
Att tillverka varmvatten med en genomströmningsvärmare är inte mer energikrävande än med en vanlig VVB, nackdelen är att kapaciteten inte brukar vara så hög så det tar sin tid att fylla ett badkar.
Här kan du läsa lite mera http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=13&categoryID=3
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nybygge
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2006, 10:07:12 »
Här är det enklaste att komplettera sitt VV behov med väggmonterad beredare (60,110l). --/
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Nybygge
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2006, 18:14:47 »
Hmm genomströmningsvärmare är nog inte rätt grej för ändamålet.
Väggvärmaren såg ju faktiskt inte så stor ut, får nog fundera på att klämma in en sån om inte varmvattent räcker till.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Nybygge
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2006, 22:55:11 »
Jag har en CE50 och ett tvåpersoners bubbelbad och om jag höjer vattentempen från 55 till 60 grader och väljer Varmvattenprioritet Hög (normalt låg) innan jag fyller karet så har jag 35-36 grader i vattnet när bubbelbadet är fyllt. Det räcker för oss.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Nybygge
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2006, 17:03:41 »
Det är ungefär detsamma som jag får ut, när vi är 2 i badet.
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
SV: Nybygge
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2006, 17:50:45 »
Går du i byggtankar kanske du ska läsa.
http://www.folksam.se/varmeguiden/
Läser du skadestatistiken så verkar NIBE vara att föredra om du nu prompt ska ha en frånluftvärmepump.
(Skulle nog dock hellre välja bergvärme och komplettera med ett luftväxlingsystem, även om det blir dyrare i inköp)
Innehavare av en Villa Classic 55
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Nybygge
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2006, 18:53:27 »
Har gått i de tankarna också men det är svårt att räkna hem ekonomiskt på rimlig tid, om det inte är så att det höjer husets marknadsvärde förstås, men det har man ju nytta av om man säljer. Huset drar ändå bara ca 18000 med hushållselen borträknad. Ett bergvärmesystem lär ju landa på minst 120'.
