Författare Ämne: Ny varvtalsstyrd luft/vatten-värmepump till gammal elpanna?  (läst 2464 gånger)
Utloggad Johannes_
  • Antal inlägg: 4
Vi har en CTC EcoEl 1800-elpanna från 2007 och vill nu ha en varvtalsstyrd luft/vatten-värmepump.
Är det möjligt att ansluta utomhusdelen av en ny varvtalsstyrd luft/vatten-värmepump från till exempel Nibe eller CTC till CTC EcoEl 1800?
Huset ligger i Skåne och är ca. 250 kvm och i 1,5 plan med vattenburen golvvärme på bottenvåningen och direktverkande el-radiatorer på ovenvåningen.
Alla ytterväggar är isolerade med 290 mm glasull, tak med 400 mm och golvet med 300 mm frigolit.
Huset har ett FTX-återvinningssystem med en Nilan Comfort 300-värmeväxlare.
Vilken ny varvtalsstyrd värmepump till CTC EcoEl 1800 skulle ni rekommendera?
Eller skulle ni rekommendera att kassera den befintliga elpanna och köpa både en ny elpanna och en ny värmepump?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
För att ansluta en varvtalsstyrd värmepump krävs separat styrsystem. Att docka en sådan till EcoEl  är inget problem, men man förlorar en del funktionalitet och effektivitet.
Nibes styrmodul SMO 20 bör vara den som blir aktuellt. Finns även SMO 40 samt SMO 05, men sistnämnda verkar ha utgått.
CTCs motsvarigheter är EcoLogic Family och EcoLogic Pro, och Family bör vara den som gäller.
Runt 7000 kostar styrmodulen från båda tillverkarna.
Inomhusdelen CTC EcoZenith i350 går på 35-40k (listpriset hela 48k), så det blir en stor besparing att inte byta inomhusdel även om det går någon tusenlapp extra om året i elkostnad. Ecologic kan ta över all styrning från EcoEl, men det kräver förmodligen flera timmars arbete för en elektriker att koppla om allt. Annars kan man stänga av (eller ställa lågt) elpatronen i nedre tanken samt värmepump i EcoEl och låta Ecologic ladda tanken med kurva som ligger något över EcoEls kurva.
Jag förmodar att SMO 20 har motsvarande funktionalitet men har inte studerat manualen till den.
F2120 är ytterst effektiv, tveksamt om CTC lyckats matcha den med EcoAir 600. Oavsett om den ena eller andra är lite bättre är installatören avgörande om det ska bli en väl fungerande installation.
(Om någon drar upp CTC Converter så styr den bara 400-serien, vilken ej är varvtalsstyrd.)
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Johannes_
  • Antal inlägg: 4
Tack så mycket! Det var exakt ett sådant svar jag sökte.
Jag har kontaktat flera installatörer i området om möjligheterna, så jag hoppas att de kan ansluta Nibe SMO 20 och F2120 till CTC EcoEl 1800.
Det verkar som den bästa lösningen för priset. :)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Det borde vara en billigare lösning att köpa en CTC EcoAir i 400-serien och Converter. Det kräver ingen besvärlig inkoppling och 600-serien är måttligt effektivare än 400-serien. EcoEl 1800 är dessutom byggd för att arbeta mot en on/off-pump som 400-serien, inte att ha en varvtalsstyrd VP.
