Författare Ämne: Placera innedel i sovrumshallen  (läst 2320 gånger)
Mickeeee
Mickeeee
« skrivet: 03 maj 2019, 21:25:47 »
Funderar på att installera LLVP (för kyla) där jag helst av allt skulle vilja placera innedelen i den delen av huset vi har sovrummen på.
Problemet är att där är väldigt trångt, placeringen för mig som hade varit mest optimalt är om jag kunde få plats med innedelen ovanför en av mina innerdörrar och innertaket med förhoppning om att kylan ska hitta in i alla tre sovrummen.
Men problemet är att jag bara har 270mm mellan dörrfoder och innertak.
Finns det riktigt slimmade innedelar? Dom jag hittat där tillverkaren kallar innedelen slim ligger i princip alla i samma storlek inom diff på 290-330mm (höjd).
Mickeeee
Mickeeee
SV: Placera innedel i sovrumshallen
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2019, 21:32:58 »
Här var min tänkta placering. Hittar kylan in i sovrummen då?
Utloggad mickeeee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2019, 21:36:19 »
http://forumbilder.se/I5BQH/000601
Ursäkta röran. Får inte bilden att laddas upp!
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2019, 10:04:29 »
Bilden är väldigt liten så jag kan inte se några detaljer från ritningen. När jag installerade innerdelen på övervåningen satte jag upp en bit av en vitmålad plywoodskiva ovanför dörrfodret till taklisten. Då kan man låta underkanten på innerdelen hänga ner över dörrfodret med underkanten i nivå med själva dörrhålet. Finns modeller som bara är 25 cm höga om det krävs.
Är det riktigt varmt på sommaren behöver man starta kylning minst 2-3 timmar innan det är läggdags för att kylan ska ha hunnit sprida sig in i sovrummen på övervåningen.
Utloggad mickeeee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2019, 10:24:10 »
Bra tips, men den som är 250mm hög är helt klart intressant. Vet du vad de är för tillverkare?
Jag såg att bilden blev väldigt liten och den säger inte speciellt mycket. Jag tog en bild nu som beskriver placeringen mycket bättre.
http://www.bilddump.se/bilder/20190504101815-87.251.216.85.jpg
Det är alltså ovanför dörren rakt fram jag vill placera innedelen.
Vad tror ni om det?
Utan att gå in på extrema detaljer, hur fungerar det med styrningen av framför allt kyla? Som ni ser på bilden är placeringen tänkt att vara i en hall, som leder ut till vårt stora allrum/vardagsrum vilket måste vara positivt. Men på grund av placeringen i hallen, och om jag ställer in innedelen på 20 grader, kan det då innebära att 20 grader uppnås väldigt tidigt i min hall långt innan kylningen har spridit sig in i sovrummen och ut i vårt allrum/vardagsrum?
« Senast ändrad: 04 maj 2019, 10:41:54 av mickeeee »
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2019, 14:03:51 »
Ser lite tajt ut på bilden men nog ska det gå. Finns t.ex. Panasonic LZ25TKE/LZ35TKE som är 25 cm. Tror också Fujitsu har någon sådan modell. Ser att dörren öppnas mot själva hallen och inte in mot sovrummet som är det normala. Då måste man kolla att modellen på innerdelen inte fäller ner någon vinge/spjäll när den sätts på och som dörrbladet skulle kunna krocka med.
Kyla sprider sig inte lika bra som värme och särskilt när den startas kan det snabbt bli kallare i just det utrymme innerdelen sitter. Efter några timmar jämnas det ut i huset, särskilt på natten när solen inte lyser in genom fönstren i t.ex. vardagsrummet.
Utloggad mickeeee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2019, 16:06:16 »
Tack för svar!
Den aktuella dörren är en garderob vilket förstås inte är så lätt att se :)
Men jag förstår vad du menar. Jag ska absolut undersöka saken så att de inte innebär något problem
Tack!
