Författare Ämne: Behöver granne informeras om mer än 10m från tomtgräns?  (läst 5636 gånger)
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
I tillståndsansökan för bergvärme finns ett avsnitt där grannar ska (kan?) skriva på att de är informerade.
Vad betyder egentligen det? Är det tvingande för ansökan att grannar alltid ska få information?
Vad jag förstått så är det väl bara om man vill borra närmare grannens tomt än 10m som det behövs påskrift?
Annars kan de väl inte göra ett dugg åt mitt planerade borrhål ändå?
Finns inga borrhål hos grannarna så det kommer inte vara närmare än 20m heller.
« Senast ändrad: 07 maj 2019, 16:42:28 av Örjan Lax »
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
Fyller på med en fråga till...
Vad gäller om de 10m är över en väg?
Alltså om avståndet till grannens tomt är 10 m fast över en väg?
Skulle ju kunna bli "regelrätt" med 10m från granntomt men ändå mindre än 20m mellan hålen om grannarna på båda sidor om vägen mäter från grannen på andra sidan vägen. Gissar såklart att 20m-regeln gäller, men finns det typ några regler som säger att man måste mäta på ett visst sätt till granne på andra sidan vägen?
Skulle krångla till det mycket för mig om det finns regler som säger t.ex. att man måste mäta från sin egen tomtgräns.
Se bifogad bild för beskrivning (Inte Google sattelitbild direkt...)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Ring kommun och fråga. Man vet aldrig vad de far efter.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
Japp, hade varit enklast...
Men vill liksom inte sticka ut mer än nödvändigt i deras ögon, utan mer bara fylla i det som är nödvändigt i blanketten och låta ärendet glida igenom så "standard" som möjligt.
Inte för att jag har något att dölja, men vill ju inte att de ska börja fundera i onödan.
« Senast ändrad: 03 maj 2019, 22:13:34 av Örjan Lax »
  • Antal inlägg: 3850
Jag tror vägen kan räknas som en granne också.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
När jag frågade hos "min" kommun var det 10m in från egen tomtgräns som gällde, annars skulle man ha godkänt av drabbad granne.
Om alla är minst 10m in så blir det ju automatiskt mer än 20m mellan hålen.
Så fråga kommunen vad som gäller hos er.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 19498
Funkar det inte som med bygglov nära gränsen man kan skicka in ett godkännande från grannen men gör man inte det skickar kommun ut en fråga till berörda grannar om det är ok att bygga.
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
Tack för alla svar.
Jag fick ett godkänt tillstånd med hål mer än 10m till grannar åt höger och vänster, 4m från huset och typ 4.50m från tomtgränsen mot vägen. Det enda förbehållet var att hålla sig 4m från kommunens VA-ledningar i gatan.
När det gällde grannar så stod det bara typ att "Följande grannar har informerats" och så skulle man fylla i namn och fastighetsbeteckning på dessa.
Och det var egentligen bakgrunden till varför de över huvud taget behöver informeras jag funderade över. Min gissning är att om någon haft borrhål närmare min tomtgräns än 10m så skulle de fått en chans att protestera då det skulle kunna bli mindre än 20m emellan.
Men då det inte stod typ " Skriftligt godkännande av grannar bifogas" så antar jag att grannarna egentligen inte kan påverka ett skit om de inte själva skickar in en protest. (Sen är det ju såklart i mitt intresse också att en grannes ev. borrhål inte hamnar för nära mitt. Fast nu har ingen av grannarna nåt borrhål alls, så det är inte en issue. Kan ju bli, om någon av dom tänker borra, fast åt andra hållet då  8)).
Lustigt dock hur merparten av grannarna svarade typ att "Det är OK, du har vårt godkännande", eller "Vi ger er vårt tillstånd" som att de skulle ha nåt att bestämma i saken.
