Författare Ämne: Nibe 410P låter mycket  (läst 4330 gånger)
Utloggad Razorback
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 februari 2006, 18:01:30 »
Har precis bytt från en Elektrostandard 380/480 till en Nibe 410P, blev förvånad att den låter så mycket, klart mer än den gamla.
Ett durrande ljud som låter som en stor transformator eller något som ligger mot en plåt , ljudet, varierar också lite i styrka.
Ljudet tror jag kommer från tilluftsfläkten eller området runt där, frånluftsfläkten bara brusar som man förväntar sig en fläkt ska göra.
Kanske ska den låta så mycket, lite löjligt att ta hem en firma och få pröjsa någon tusenlapp bara för att höra det ska vara så.
Är det någon själ här som äger en 410P och har liknande erfarenhet.
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 18:10:47 av Razorback »
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Nibe 410P låter mycket
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2006, 22:19:22 »
Intresssant, jag sitter med en ES 380 och har också funderat på en Nibe, fast en 360P.
Är lite rädd för att den kommer att låta mer eftersom den gränsar till sovrum både på ena sidan och ovanför. Den gamla har ju mest fläktljud som inte är speciellt störande.
Har sett rekomendationer om flexibla slangar och isolerade fötter, men har ingen egen erfarenhet.
Vore också intressant att veta vad du fick betala för bytet.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Razorback
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2006, 00:32:43 »
Det var Dala Kylmecano som gjorde jobbet och det gick på precis 54.000 kr, sedan kommer jag lägga till  ytterligare 4500 kr för en 10 års försäkringen alltså slutsumma 58.500 riksdaler   :-\
För 54.000 kr gjorde de ruppet, drog nya rör för ventilationen också (2 st på ca 3m).
Skulle Kylmecano sätta in en 360P så kanske det skulle gå på 45.000 kr, det priset fick jag för en liknande IVT  men jag behövde ju en tilluftsfläkt vilket inte 360 har.
« Senast ändrad: 20 februari 2006, 00:48:51 av Razorback »
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2006, 09:18:46 »
Jag tycker oxo att Nibe 360 låter mer än IVT490/Autoterm 190F. Jag kollade båda två innan jag hade min Autoterm installerat. Glöm ej att lägga inn xtra lager gipsskiva på väggen bakom VP om den gränsar till sovrum. Några av oss har även lagd inn xtra isolerings mattor (självklistrande) på VP plåt delar och gummi fötter under pumpen. Vissa pumpar är sämre ljudiosolerat än andra. Vi har pratat om det här tidigare. Använd sök motor. Hälsn.,
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 08:07:46 »
Kollar man specen för 410:an resp 360:an så ska faktiskt 360:an låta 40-44 dB och 410:an
47-50 dB, eftersom 3 dB upplevs som en fördubbling är skillnaden stor.
Sen är det alltid subjektivt hur störande just den frekvensen av ljudet upplevs.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2006, 09:42:25 »
3 dB upplevs inte som en fördubbling. 3 dB är dubbla ljudtrycket. Man brukar säga att 8-10 dB innebär en fördubbling av störintrycket. Sedan måste man vara uppmärksam på att ljuddata oftast specas som ljudeffektnivå, som är en källstyrka. Ljudnivån i ett rum beror förutom på ljudeffektnivån även på rumsdämpningen. För att ytterligare krångla till det hela, anger vissa tillverkare ljuddata som ljudnivå på en meters avstånd i ekofri miljö, dvs fritt fält. Om man jämför olika produkter bör man vara säker på att jämföra samma storheter, ex vis ljudeffektnivå. Sedan kan även olika ljud med samma nivå orsaka olika störning, beroende på karaktär och toninnehåll.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2006, 19:06:30 »
...Och ljudtrycksnivå anges ju ofta i dBA som är kompenserad för att bättre ge ett mått på hur människan uppfattar ljudet...
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2006, 19:18:44 »
Fanns tydligen några som hade bättre koll än mig på det här med dB.
Men i extremfallet får man ändå 10 dB skillnad, känns ganska mycket i alla fall.
Har inte hittat motsvarande störvärde på IVT 490 eller CZ 50, men det kanske är att jämföra äpplen med bananer, beror på hur man mäter.
