Författare Ämne: nibe 750  (läst 1455 gånger)
Utloggad welder
  • Antal inlägg: 11
nibe 750
« skrivet: 03 maj 2019, 14:55:29 »
ska en nibe 750 räcka till att värma 200 kvadrat boyta
hälften är golvvärme det
resten är fläktsystem
« Senast ändrad: 03 maj 2019, 19:26:02 av welder »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: nibe 750
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2019, 16:03:19 »
Låter faktiskt underdimensionerat. Vad menar du med "resten är fläktsystem"?
Vad pratar vi om för typ av hus? Nybyggt?, välisolerat?, var i landet?
Utloggad welder
  • Antal inlägg: 11
SV: nibe 750
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2019, 17:25:44 »
huset är från 72
södra dalarna har 1 st luft luft för övervåningen
  • Antal inlägg: 31189
SV: nibe 750
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2019, 23:40:51 »
Det beror på hur man menar?
Elpatron ger max 6,5 kW och tillsammans med kompressorn ska den nog fixa att hålla huset varmt.
Utloggad krambriw
SV: nibe 750
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2019, 09:44:28 »
Jo,jo, men man vill väl undvika elpatrondrift så långt möjligt o nyttja kompressorn, annars blir det ju en typ av elpanna likväl. Och bara klara behovet med kompressor lär då inte räcka. LLVP är säkert bra där uppe om frånluften till FLVP:n sen kan tas från övervåningen och återvinnas. Sedan handlar det om möjlig investeringsbudget och kravet på besparing. När vill man betala? En högre investering i tex bergvärme och låga månadskostnader för el eller en billigare FLVP, mindre besparing och högre månadskostnader
Oklart är fortfarande isolering, värmeförluster, byggstandard -72. Och Dalarna,, kan väl bli nåra minusgrader där på vintern
Utloggad welder
  • Antal inlägg: 11
SV: nibe 750
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2019, 10:38:33 »
 har tänkt att montera in en ny bergvärme anläggning
men nibe killen föreslog en ny 750 som alternativ
är det nån av dom nya inverter pumparna som är bättre en konkurenternas
ska ta in pris från thermia   nibe  ctc  ivt   pumpstorlek  3-12 kw
SV: nibe 750
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2019, 21:34:20 »
Ja, vill du ha typ 100 % effekttäckning på kompressorn är inte Nibe 750 ett alternativ.
Då är det en bergvärmeinverter på 10-12 kW som gäller.
Kolla upp Daikin också.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: nibe 750
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2019, 06:13:59 »
kör på nibe 1245 10 tummenupp
  • Dot gäster: 1349
