Författare Ämne: Styra elpatron från luft/vatten värmepump  (läst 12600 gånger)
Utloggad Mycketavlite
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 02 maj 2019, 15:41:33 »
Jag har en jula anslut luft/vatten värmepump utan elpatron kopplad till en ackumulatortank. I tanken har jag en backer elpatron. I manualen till pumpen kan jag se att det finns en anslutningspunkt på kortet för att styra en elpatron men mycket mer står inte.
Är det någon som vet hur denna installation ska göras? Jag vill att pumpen slår på patronen när den inte orkar värma tillräckligt. I dagsläget är det så dumt att om jag vrider på patronen stänger pumpen av och jag kör då på ren el.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Styra elpatron från luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2019, 19:17:56 »
Har ingen aning om hur Julas grejer styr en elpatron, men jag antar att du måste sätta ett relä emellan om du använder utgången.
Men en enklare lösning är att ställa in elpatron på en lite lägre temp än värmepumpen, då kommer båda 2 jobba parallellt när temperaturen i tanken sjunker.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2019, 19:58:54 »
Tack för ditt svar. Pumpen ger max ca 50 grader. För att jag ska ha tillräckligt med tappvarmvatten behöver jag en högre temperatur i ackumulatortanken, ca 60 grader. Därför måste jag ställa elpatronen på 60 grader med följden att pumpen efter en stund stänger av.
En annan idé jag har är att flytta patronen från tanken till en elkasett/genomströmningsvärmare som jag installerar mellan pump och tank. Den värmer då direkt vattnet från pumpen från 50 till 60 grader innan det hamnar i tanken. Kan det funka?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2019, 20:36:14 »
Hurdan ackumulatortabk / energiberedare är det du har? Finns det möjlighet att koppla in värmepumpen lägre ner i beredaren jämfört med elpatronen? Då kunde det eventuellt fungera fast i praktiken blir det inte mycket skiktning i beredaren om värmepumpen går konstant om det inte råkar vara frågan om en beredare med skiktskiva mellan "våningarna".
Jula pumpen kan troligtvis styra elpatronen, det är standard på Amitime pumparna men styrningen är inte särskillt avancerad och ett logikfel i programvaran gör att ifall pumpen går i störningsläge så aktiverar den inte elpatronen även om denna skulle vara inkopplad. Den här buggen finns åtminstone ännu på den generation som motsvarar ES V5+ apparater och har hängt med ett antal år så torde vara ganska utbredd.
Ofta har man löst det här med en liten varmvattenberedare på ca 60-100 L i serie med tappvarmvattenslingan i beredaren, då får du ut ganska bra med varmvatten.
Driftsekonomiskt är det nog en fördel om du inte behöver göra de sista 10-15 graderna på varmvattnet med pumpen, den där vill få svårt att orka ändå när temperaturerna kryper neråt en aning.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2019, 22:00:10 »
Du verkar kunna det här! Bifogar en bild där du förhoppningsvis kan se var pumpen går in i tanken samt var patronen sitter. Pumpen hämtar vatten i botten på tanken och tillför vatten i översta anslutningen på tankens sida. Patronen sitter i mitten. Laddomaten från vedspisen hämtar vatten näst längst ner i tanken och tillför det i toppen på tanken.
Ditt förslag med en beredare efter slingan har fördelen att jag enbart värmer tappvarmvatten de sista graderna. Nackdelen är att jag har dåligt med utrymme för en sådan. Med en elkassett efter pumpen värmer jag allt vatten även det som går till radiatorerna vilket ger mig en spetsvärme i de lägen då pumpen inte orkar och jag inte eldar. Nackdelen är att jag värmer en del vatten i onödan. Är det rätt tänkt?
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2019, 07:45:37 »
Jag skulle säga samma sak som Krtek, en extra el-VVB efter din acktank löser detta med varmvattnet.
Kan du inte ställa den under innohusmodulen (där kattsandslådan är)?
Annars kan det bli svårt att få till skiktning osv i tanken för att värmepumpen ska ge nått.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2019, 08:44:33 »
Jag är väldigt tacksam för er input. Jag släpper min tanke om elkassett och utgår ifrån att jag behöver klämma in en vvb på något sätt. Det löser varmvattnet, tack.
Har ni någon idé för hur jag löser samverkan mellan pumpen och patronen för radiatorer/golvvärme? Är det kallt och jag inte eldar behöver patronen hjälpa till. Ställer jag upp patronen leder det dock till att pumpen så småningom lägger av. Alla givare som styr pumpen sitter på rören i innedelen. Kan det hjälpa att flytta någon av dem exempelvis till tanken? Eller har ni några andra förslag?
Jag har i dagsläget manuell reglering av framledning och planerar installera en shuntautomatik. Kan den hjälpa på något sätt?
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2019, 09:44:48 »
Måste ändå fråga. Är det möjligt att placera en genomströmningsvärmare efter tanken för att spetsa varmvattnet istället för en vvb?
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2019, 10:33:45 »
Möjligt är det, men en sån drar kanske lite för mycket ström?
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2019, 11:01:46 »
Problemet med genomströmningsvärmare är effekten, du kommer troligen behöva säkra upp huvudsäkringarna för att få det att funka bra med en sån.
En el-VVB på 60 liter behöver inte alls samma effekt och du kan ha den på typ 70-80 C + blandnigsventil så kommer varmvattnet att räcka.
Sen kan du t ex styra elpatron med en rumstermostat som ställs på en lite lägre temp än vad shuntstyrningen styr emot.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2019, 11:39:58 »
Ok tack för svaren. Jag släpper genomströmningsvärmaren.
Angående ditt förslag med rumstermostat till patronen så är det bra. Jag förstår dock inte hur det hindrar pumpen från att lägga av när patronen varit igång ett tag. Kan det lösas med en bättre placering av pumpens givare?
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2019, 20:13:54 »
Det blir innetemp som reglerar hur elpatron används, när innetemp sjunker under starttemp för elpatron så stiger innetemp på grund av att shunten vill ha lite varmare än elpatron, då stoppas elpatron och värmepumpen får jobba själv ett tag.
Det kan innebära at elpatron tar över helt en liten stund, men när innetemp blir högre så får värmepumpen ta över igen.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2019, 23:31:00 »
Förlåt för att jag är lite trög men jag får ändå inte ihop det med min erfarenhet av systemet som jag har.
Låt säga att patron är inställd på att gå igång när innetempen går under 20. Är det - 20 ute vilket inte är ovanligt där jag bor behöver framledningstempen vara högre än 50 för att mina radiatorer ska klara hålla 20 inne. Patronen ser då till att tempen i tanken är över 50 grader men då kommer min pump lägga av helt iom att den ger 45-50 grader som mest. Patronen kommer vara igång konstant och pumpen kommer inte starta förrän utetempen höjs så att patronen slår av.
Som jag förstår din lösning kommer den se till att patronen går in när pumpen inte orkar själv. Men patronen kommer köra solo ända till utetempen höjs och pumpen orkar igen. Har jag fel?
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2019, 07:57:40 »
Eller menar du att jag ska styr pumpen på innetemp också?
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2019, 21:31:57 »
Det kan nog stämma, det finns nog ingen lösning som kan göra på annat sätt om ditt system kräver >50 C framledning när det blir kallt ute.
