Författare Ämne: ES 380 - Extra varmt/hett kranvatten?!  (läst 2103 gånger)
Utloggad epatel
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 maj 2019, 13:23:45 »
Sista veckan nu har kranvattnet blivit väldigt varmt, ja hett. Mätte till 66-67 ˚C. Har försökt felsöka men allt ser bra ut?! Hittar ingen annan som haft detta problemet.
Har försökt sänka börvärden men verkar inte hjälpa.
Kan det vara trevägsventilen? eller en trasig sensor, men då borde den felrapportera?
Tacksam för ledtrådar vad som kan vara fel.
Edward
  • Antal inlägg: 31282
SV: ES 380 - Extra varmt/hett kranvatten?!
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2019, 11:20:01 »
Kolla temperaturen på kanal f5 och f6?
Flaggorna på f26, f27 och f28 kan också ge lite vägledning?
Det kan annars vara typ växelventilen eller värmesköldarna till varmvattnet som hakat upp sig.
Utloggad epatel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2019, 22:26:06 »
Hej och tack för svaret/tipsen. Mycket tacksam här.
f5 42 (men sett lägre tidigare, ner mot 25)
f6 48
f26 00
f27 10
f28 00
Med sista dagarnas värme ute så stängde jag av värmen och vattentempen kändes mer normal igen. Men slog på värmen igen och har då ovan siffror och det blev hett igen.
Växelventilen eller värmesköldarna? Kan jag kolla dem själv el äre dax ringa på service? köpa ny?
/Edward
Ah, Växelventilen=trevägsventilen
« Senast ändrad: 24 maj 2019, 00:03:54 av epatel »
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2019, 10:14:58 »
Var tappvattnet mycket högre än det som visas i f6 (48 C) så är det fel på tempgivarna i värmepumpen?
Den styr ju efter dessa givare och visar dessa typ 48-50 C när det i verkligheten är 66-67 C så är saken klar.
Utloggad epatel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2019, 14:45:37 »
Aha, tack!
Lätt fixat eller ändå dax att byta hela maskinen? Den är lite till åren så troligen dax...nyare är kanske också effektivare?
Vad skulle ni rekommendera? Detta är inte riktigt min grej s.a.s :)
Vi har alltså en ES AutoTerm 380 från 1998...har fungerat bra de sista 7-8 åren vi bott här.
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2019, 16:14:46 »
Finns reservdelar hos t.ex.: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/autoterm-elektrostandard-370-480.html
Så länge kompressorn fungerar kan man behålla den om det är enkla fel som går att fixa. För framtida val av ny värmepump måste man räkna lite och ta reda på hur stort huset är, var det ligger, när det är byggt, om det är tilläggsisolerat och fönstren utbytta samt nuvarande årsförbrukning av energi osv.
