Författare Ämne: BoilerMag 22-28  (läst 5063 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
BoilerMag 22-28
« skrivet: 01 maj 2019, 12:23:46 »
Är på jakt efter en bättre sil(kulventil idag) till värmebäraren, då nuvarande sitter upp och ner och fångar inte upp dem minsta partiklarna och förhoppningsvis ge systemet lite längre livslängd. Tanken är sedan när det blir lite varmare att spola rent värmeväxlaren i utedelen.
Huset är gammalt, dvs från 49 och har rejäla element och rör, och dom sista ca 19 åren bara körts via IVT 700 dvs lågtemperatur tidigare oljepanna, samt att när vi flyttade in så var man tvungen att fylla på med nån liten skvätt varje kvartal (syre till vattnet), vet inte hur länge det har varit så dock. Så det är ett under att detta fortfarande funkar.
Men med nya vattenmantlade kaminen i systemet så är allt syre troligtvis borta för länge sedan.
Nu till frågan, har kollat runt på lite olika modeller och har fastnat för en modell som heter BoilerMag 22-28, finns det någon här som har erfarenhet utav denna, eller liknande.
Tanken är sedan att så klart behålla denna den dagen man byter system.
Trevlig Valborg!
« Senast ändrad: 01 maj 2019, 12:27:38 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 31284
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2019, 10:30:38 »
Magnetitfilter ska väl ses som ett komplement till en sil?
Tror att den säkert är OK.
Flödesriktningen ska framgå av en pil på filterball, är den monterad åt fel håll eller han nån vridit kulan i ventilen 180 grader?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2019, 19:59:46 »
Ja precis det ska vara ett komplement men denna modell har också en sil som är större en den jag redan har(ser det ut som), vilket jag tycker är bra. Då jag tänkte montera detta filter på vattnet som kommer från elementen till IVT'n, den jag redan har får sitta kvar och se till att inga stora bitar åker ut till utedelen, som då sitter på värmebäraren.
Den silen jag redan har, är monterad rätt med flödet dvs att vattnet åker in i korgen, men däremot har den monterats stående och med korgen upp och ner, så när cirkulations pumpen stannar, så faller allt skräp ur filtret och ner i vatten röret igen..., det som inte har lyckats fastna i själva korgen. När jag upptäckte detta, så stänger jag numera filtret snabbt innan jag stänger av pumpen, så jag får med så mycket skräp som möjligt.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2019, 07:50:02 »
Ursäkta, men det var faktiskt lite kul, installatören hade otur när han tänkte där.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2019, 16:22:09 »
Hehe å andra sidan är väl jag den enda som har en själv rensande sil coolsmiley
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad rex2005
  • Antal inlägg: 14
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2019, 14:34:56 »
Trevlig Valborg!
Har ett Boilermag filter köpt ifrån ebay ca 800kr
Fungerar klockrent inbyggd sil och första tömmningen på magnetern efter 1månad var fullt med lera men månaden efter inget alls nästan fick ner diff temperaturen för värmepumpen ifrån 22 -> 3,3grader bara! Klockrent!
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2019, 10:10:30 »
Faktum är att jag också har denna numera, och kan bara hålla med det är mycket skit som fastnar i den där! Köpte denna i Sverige och då kostar den strax över 3000:- Min tanke här var att gå upp en dimension på rören till 28mm i framtiden, så beställde 28mm modellen men vart jäkligt ilsken när jag upptäckte att skillnaden mellan 22 och 28 var endast anslutningen till den och själva renaren är densamma och anpassad till 22. Så jag lämnade tillbaka den och strax efter det såg jag att Amazon sålde den för ~800 så jag köpte två, så nu har jag en på från returen från elementen och en på returen på värmebäraren. Tanken är sedan i framtiden att man kan parallell koppla dessa två och låta en 28mm gå till båda, för att få ner farten på vattnet så all skit hinner fastna, då har jag även redundans, dvs kan ju stänga av ena och rensa under drift då vattnet går via de andra hehe lite overkill men sån e jag :)
« Senast ändrad: 19 oktober 2019, 10:12:06 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #7 skrivet: 17 november 2019, 22:11:38 »
var hittade du boilermag för 800 ?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: BoilerMag 22-28
« Svar #8 skrivet: 17 november 2019, 22:32:19 »
Sök på Amazon UK, nu verkar det som att dom har sjunkit några kronor till.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
